Sportsummuti stock aeroxile
Discussion in 'Soovitused' started by Arox-, Sept 21, 2010.
  1. Arox-
    Arox- New Member
    Nii, vaatasin foorumis ringi ega leidnud selle teema kohta suurt midagi.
    Millist sportsummutit soovitate stock Yamaha Aeroxile ja kas
    siis peaks midagi muud ka ära vahetama või ei ole see hädavajalik? :)
    Ette tänades,
  2. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    gianelli reverse, stage 6 pro replicia, yasuni z ja r jne
    varios pead malossi kollase surveka panema stockile, ja mingid teised rullid arvatavasti, sidurivedrud pane uued ja karpat peab ka vb timmima.
  3. Arox-
    Arox- New Member
    Aga kui ei pane nt rulle vms sellist, mis siis
    Toimub?uus sellel alal alles.
    Offtopic veits aga kui on sportsumps all ja roller
    läheb üle 45 km/h kas siis saab rolleri
    registreeritud jne?
  4. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    kui paned sport sumpsi alla siis stock survekas jääb lahjaks slp on kollane kõige parem stock silkue.
    seda et üle 45 läheb ei koti kedagi , peasasi et radarisse üle 45 ei sõida :lol:
    rulliide vahetamisega ajad rolleri korralikult jooksma, et alguses ei liiga raskete rullidega ei uimaks ja kergetega nsm all karjuks aga edasi ei liiguks
    regitreerimise poolepealt et kui sumpa on e märgistusega siis on see lubatav
  5. Arox-
    Arox- New Member
    Tänud vastamast, aga kas rulle ja survekat on raske vahetada või see
    Lebo? :)
  6. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    keerad vario kaane maha , siis kui sul pole suruõhu trelli vms siis pead variaatori ära fikseerima et seda lahti keerata. kui mutter maas siis võtad tähiku koos esimese taldrikuga ära, siis vaaatab vastu sulle puks mille peal jookseb rihm ( kui selle puksi peal on seib siis eemalda see kuna see piiraja ). võtad teise taldriku maha ja selle taga on rullid. vaata et pärast kõik õieti kokku ka paned. sidur asub tagaratta pool selle lahti keeramiseks ära kasuta suruõhu trelli kuna keerad mutril keerme maha. sidurikorvi saab kinni hoida kas siis teatud tööriistaga või aretad ise midagi välja , kui mutter maas siis saad kätte sidurikorvi ja selle taga on sidur. sidur keera mõistlikult kruustangide vahele taldrikute juurest ja torutangidega saad selle suuremutri lahti kui sul just 34 mutrvõtit pole. lahti tee seda ettevaatlikult kuna kui mutter lahti siis võta sidur kätevahele ja keera käes kuna surveklas lükkab siduri suht kähku minema ja kui see maha kukub võib katki minna. niimoodi umbes see käib , parem tee seda kellegiga kes seda asja tunneb. võid midagi är alõhkuda vb.
    edu!!
