Sprayga kondlite värvimine :S
Discussion in 'Help!' started by Matrix, Apr 10, 2014.
  1. Matrix
    Matrix Member
    228
    Tere..
    Siuke küsimus siis, et kui tahan spray värviga kondleid värvida, kas siis pean enne ostma veel krunti ja kondlid ära kruntima või piisab ainult sellest kui teen pinna karedaks ja lasen värvi peale?
    Samas tahaks veel teada et kui kare peab olema pind enne kruntimist / värvimist? Millise liivapaberiga peaks hõõruma?
  2. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Ikka saab ilma krundita, iseasi mis tulemus tuleb
  3. Matrix
    Matrix Member
    228
    millise liivapaberiga pean pinna karestama?
  4. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Alusta 250, siis nühi 400/600/1000/1500. Oleneb kui head eeltööd sa viitsid teha, sellest sõltub lõpptulemus.
  5. Matrix
    Matrix Member
    228
    kõige siledam mis mul on, on mingi 500, see 1500 on mingi elu ulme juba ju, selle kohta ei saa kare õeldagi. :D
  6. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Kui soovid soonte ja lohkudega värvi siis muidugi tee mingite vähe eeltööd. Kui teed 1500 ning korralikult värvid siis jääb tulemus kordades parem kui sellega, mis lihvitud ainult 500-ga
  7. BeAfro
    Alguses kare, siis väikesed augud ja muhud peenpahtliga ja lõpptulemuse teed väga peene vesiliivapaberiga, kui gondlid jätad kareda liivapaberiga, siis värv jääb peal kole, tean omast kogemusest, sprayga gondleid koguaeg värvinud mingi 3 korda ringi.
  8. TaaviT
    TaaviT Member
    156
    sparyga pole vist parim tulemus üldse ... kompressoriga on tunduvalt parem minuteada ... :D
  9. 7hp
    7hp Member
    290
    Mis 1500 paberi jama te siin ajate, 1500 ja edasi on pabereid kasutatakse enne poleerimist liigse laki/purude mahalihvimiseks. 600se paberiga tuleb juba väga hea tulemus...
  10. raivo33
    raivo33 Member
    604
    Olen värvinud spreiga ja tulemus on olnud väga hea.Kui oskad.Soovitan kasutada plastikule mõeldud krunti ja stiklitele mõeldud värve mis on kolmekihilised ja millel jääb ära lakkimine .Kui on rohkem huvi ,kuidas teha siis küsi postkasti kaudu.
  11. yamazuki
    yamazuki Member
    kui teha kuni 1500 siis peab olema osav lihvija ja peab lihvima koguaeg ühtpidi, kergem on lihvida umbes 350-nese paberiga, siis lahustiga puhtaks,lased kuivata ja krunt siis veel üks krundi kiht ja siis natuke karestamist umbes 500-jasega ja lõppvärvi mitu kiht vähehaaval, et voolama ei hakkaks.
  12. 426f
    426f Member
    514
    räägiks nüüd asjast ka mitte ei ajaks mingit soga.oma võrril värvisin bellypani ja parema külje plastiku motip sprayga üle,ei hakanud kusagilt jooksma,vana värvi kraapisin noaga maha ja puhta plastiku lasin kareda kollase liivapaberiga üle,siis fööniga detail soojaks ja valget grunti valgele jupile ja punasele punast grunti mitu kihti,lasin peale kuivamist vesiliivapaberiga detailid üle ja alles siis punast ja valget värvi mitu kihti,grunt selleks alla et paremini värv peale jääks ja vähem nussimist oleks.värvi kuivatasin fööniga kiirelt ära
