sr-iga jama
Discussion in 'Soovitused' started by kenor, Aug 9, 2009.
  1. kenor
    kenor New Member
    117
    masinaks on aprilia sr50WWW ning tipp kiirus on jama,üle 50km/h ei lähe roller,rihm läheb poole veo plaadi peale ning pöörded on kõrged kui saavutab 50km/h ära,tagumised taldrikud lähevad ilusti laiali,proovisin 5,8g rullikud siis läks kiirendus halvemaks ja roller ei olnud enam nii pöördes kui 3,7g rullikutega,
    peal on:malossi rihm,malossi 17,5karpa,98düüs,karbon klapid,50cc silku,metrakit sumpa,3,7g rullikud,punane survekas,punased sidurivedrud,malossi torson control,stage 6 sidur,kinnine koonukas,malossi over range esimene pool,uued tagumised taldrikud,uus rihm
    milles võib viga olla?
  2. PwnedYe
    PwnedYe Member
    443
    Re: väike tipp kiirus
    Vedrude kohapealt niipalju, et punase surveka asemel võiks olla kas valge , või siis kollane survekas ning sidurivedrud punased
  3. rallitaja
    düüsiga oled sa vist puhta üle pingutanud, sõge värk igaljuhul jah, paneb mõtlema. :roll: jama sõita, kui hullu panna ei saa.
  4. kenor
    kenor New Member
    117
    mitmene düüs siis panna?
    kui poole peale keerad gaasi siis läheb 60km/h ära,ning põhja keerad ei juhtu midagi ainult pöörded tõusevad veits
  5. rallitaja
    Kui kohapeal, ratas lennus gaasi rullad, kas siis jääb tudisema või hakkab mootor korralikult laulma?
    õige düüsi valid katsetamise teel. niikaua lähed väiksemaks, kuni hea saab.
  6. kenor
    kenor New Member
    117
    Kui gaasi lahti lased hakkab puterdama
  7. kenor
    kenor New Member
    117
    proovisin väiksemaid düüse,lõppkiirus jäi väiksemaks
  8. rallitaja
    katseta siis vahepeal suuremagagi
  9. kenor
    kenor New Member
    117
    võrus poodides ei ole suuremaid düüse müüa,muidu prooviks ikka
  10. builder3
    builder3 New Member
    229
    proovi kangemaid sidurivedrusid ja raskemaid rullikuid :)
    ehk oli abi :)
  11. kenor
    kenor New Member
    117
    täna sai pandud uus malossi mhr overrange vario,tipp on 40km/h ja rihm läheb poole veo pladi peale ja pöörded on laes
  12. Honolulu
    Honolulu New Member
    35
    Krdi geeniused...
    Pane peale 5.6 vms rullid, siis hakkab alles looma... pöörete piiraja on mootoril peal... mida raskemad rullid seda suurem tipp pmst, aga kiirendus sitem
  13. mullikas
    mullikas New Member
    Ja sina oled ka geenius sellise jutu rääkimsega. Soovitan sul siis 12g rullid panna:) Ja võin öelda, et tipp on sama nagu ka 5g rullidega. Ega siis variaatori nn tööala lõpmatu ole ,et lisad aga raskemaid rulle ja massin aga lendab aina kiiremini.
    Rullide kaal hakkab alles ülikergete rullidega lõppkiirust mõjutama, kuna tsentrifugaaljõud ei suuda variaatorit enam piisavalt vastu rihma suruda. Siis pole ka kiirendust enam.
  14. kenor
    kenor New Member
    117
    mitmesed panna,praegu 3,5.
    mis siis teha,äkki vaja uut rihma?
    ja mis sidurivedrud,survekas on punane mis kaasa sain
    kas viga võib selles olla,et mul suurem rihm kui kataloogis näitab?
  15. builder3
    builder3 New Member
    229
    mina arvan, et on mõtekas proovida raskemaid rullikuid. 5g , 5.6g või midagi sinna kanti.
    sidurivedrud pane küll mingid kangemad kui valged(mõni targem ütleb ehk isegi millised). sellega peaks kaasnema parem kiirendus. säti jälle ja anna teada mis tulemus oli, saab jälle midagi soovitada(kuigi minu soovitused ei pruugi parimad olla) :)
    sul muidu ainult overrange vario või tagumised taldrikud ka?
  16. kenor
    kenor New Member
    117
    ei,tagumised taldrikud ei ole overrange
  17. builder3
    builder3 New Member
    229
    sul on muidu rihm tavamõõdus, või eraldi overrange see pikkem rihm?
  18. kenor
    kenor New Member
    117
    tavamõõdus sai täna pandud,ikka oli tipp sama mis mingi pikema rihmaga
  19. kenor
    kenor New Member
    117
    toimus väike areng,nüüd läheb 50km/h,panin peale punasd sidurivedrud ja punase surveka
  20. mullikas
    mullikas New Member
    Nüüd on korras. Niikuinii läheb juba 5km/h lubatust kiiremini.
