Külmast peast käivitub masin esimese korraga ja korralikult.Peale käivitamist lasen 1min mootoril soojeneda,siis lähen sõitma,saan sõita nii umbes 10-15meetrit ja masin lihtsalt sureb välja.Enam tööle ei lähe.Kick pekstes või korduvalt elektrist proovida siis masin käivitub ja sõidab korralikult tükk aega.Aga miks just külma mootoriga selline asi???? Õhufiltri puhastasin ära. ei tea milles asi,kas võib olla et karpa umbes? Rolleril on tuttuus küünal,ja survekas. Peale käivitamist roller lehkab bena järele.... Palun abi
uus küünal on imelik kah,kas tasuks vana tagasi vahetada? vana küünal toimib.Motohoovis pandi lihtsalt uus peale
ere. Vabandan,et tülitan jälle,aga nüüd jälle jama.Roller töötas siin vahepeal 2 nädalat täiesti korralikult ja häda polnud midagi.Siis keegi tõmbas rolleril piibu maha.Panin piibu peale ja algas jälle sama jama pihta.Sõidan ja siis sureb välja,ja käivitub alles siis kui peksan kicki ja lasen starteris.Enam nagu lihtsalt ei tea milles viga võib olla.Vahepeal sõidu ajal keeran lihtsalt tühjalt gaasi.....Siis vaata küünla otsas on siuke väike keritav ots,kuidas see seal peab olema kas täiesti kinni,lahti,poole peal,või ei ole sellel üldse vahet?Paluksin,et äkki oskaksid veel midagi pakkuda mis võib viga olla,sest tõesti enam ei tea..Äitähh kui annate nõuandeid
Küünla põhiasi et see ots saaks piibust voolu, lihtsalt keera täiesti kinni, suru piip lõpuni otsa jõuga ning proovi siis. Alati võid uut küünalt ka proovida.
