Sr50 piaggio stock
Discussion in 'Help!' started by Sergos, Juuli 17, 2015.
  1. Sergos
    Sergos Member
    tere. Pull selline et tippu pm polegi. Edasi ei lähe. Orig rullid. Sinised sidurivedrud. S6 strong survekas. Karpas 70 düüs. Vahest kerib lõppu ära aga siis pole tühikäiku... Sõbra rollult võtsin karpa ja sama pull. Temal kerib ilusti põhja ära selle karpaga. Mul not sou much.... Kas asi võib olla pingekas või selles athena racing ajus? Sellesuhtes et hakkab välja surema hoopealt siis tõmbad õhuka eest ära ja pistad korra näpu sisse siis hakkkab jälle kerima vahvalt... aga päris lõppu ikka kuidagi ei keri. Hetkel segukruvi täiesti põhja keeratud, 70 düüs ja nõel kõige ülemises astmes. Alumises astmes on siis ei saa üldse sõita.
    jutt segane vb aga kell palju ka
  2. Sergos
    Sergos Member
    aa vahest nii ka et kui nussima hakkab siis tõmbad pingekalt pistiku tagant ära ja siis kerib jumala normilt aga akut ei lae. Tuled jms nagunii hõõguvad aint kui see järgi.. suunad jms töötavad korralikult aint
  3. BeAfro
    s6 strong liiga tugev 50cc jaoks, mul 70cc malossi ei liikunud munnigi s6 strongiga.
  4. Sergos
    Sergos Member
    Ole tasa. Asi rohkem karpas kui survekas.
  5. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Proovi ehk midagi sellist: malossi kollased sidurivedrud, s6 medium/malossi kollane survekas, ~5,5g rullid ja ~80 düüs.
  6. Põrguvärk
    1,683
    Pigem on siin teema selles,et silinder ja kolb on jahe või simmeritest lisaõhk peal.
  7. Sergos
    Sergos Member
    Ta teeb igakell samasugust värki.... Olgu kas soe või külm.. :S Mootoris uued immerid ja laagrid jms. Võin proovida neid veel sügavamale surada.. Tühikäiku ka pole, kruvi täiesti lõppu keeratud :-x
