Tervist, sai siis jällegi uus pill sebitud mis jääb kindlasti kauemaks kui eelmine. Asi töötab igate pidi ja masin üliheas seisus. Peale pandud värskelt uus silku komplekt ja tihendid, Tuuningust niipalu, et mähis ja aju. Ise plaanin osta 200cc raam ja see moto sinna panna. aa all ka sport amordid nii ees kui taga, mõlemad reguleeritavad. Täna kui kätte sain vahetasin kohe, õhufiltri ära, kunagisest oli alles jäänud võistlus pitist, homme vahetan kraani ära mis väheke lekib. Mõned pildid kaa: TO do LIST KA NÜÜD: 1)Karpa uus Mikuni 26MM 2)Sportsüüde 3)Tagapiduri hoovastik 4)Numbrid plastikutele 5)Õhufilter UNI 6)Korralik paagikork 7)Lenkstang 28mm YCF 8)Käiguvahetus hoob 9)Käivitushoob 10)Piduriheebel, tagasi painduv YCF 11)Gripid YCF 12)Gaasirull alumiiniumist 13)Piip DICE silikoonist 14)Küünal NGK 15)Tunnilugeja *Tehtud 16) UUS õli *Tehtud Kokku lähevad need asjad ca- 330 euri
Hakkasin täna siis kraani vahetama, traa see kraan ei sobigi sinna. Nüüd karpa jookseb täis ja ujutab lihtsalt üle ja paak jookseb tühjaks, vaatan kas pocketilt saan vahepeale kraani siis hetkel asi korras.
Hakkasin mõtlema, et asi ei saa kraanis olla, kui masin seisab või käib vahet pole, mõlemat pidi jookseb bena välja. Kraan ei paranda hetkeseisu kuidagi, tegin karpa lahti ja vaatasin ujuti ja nõela üle, käisid nii nagu peavad. Milles viga võib olla? Või jäi midagi kahe silma vahele, kuna kui karpas see alumine paak vms. täis jookseb läheb ujuti üles ja peaks nõela kinni lööma, et sinna enam bena ei tule, aga järelikult ta seda kinni ei löö kui sealt alt kaa tuleb bensu vms..
Kellegil pakkuda midagi mis mul do to listis kirjas siis pakkuge Äkki saan need asjad kokkuvõttes odavamalt
Müüa veel üks loncini 125cc mootor koos jooksva raamiga, võib ka eraldi. koos ostes hind 130. Muidu juhtmestik vaja korda teha, et masin tööle saada. Aa kollektori toru ka vaja
