Teeks siis värskelt soetatud Kiivist kah teema. Arvel on 50sena. Tippu peaks tal olema 90-100km/h, vähemalt viimati oli. Eelnevalt oli masin 4 omaniku käes, sõitnud on max 3000 ja välimus on hetkel suhteliselt s*tt, aga vähemalt pole gondlid lõhki. Töid tahaks teha siis nii palju: *värvimisse (must-punane) Tegemisel *SRi esikupatus paigaldada Olemas *F1 stiilis peegel *koonukas uuesti peale *esituledesse xenon effect pirnid Olemas *tagatuli uus Olemas *suunad parktuledesse (praegu on need väga halva koha peal) Kohe tehtud *pargid tõsta ümber põskedesse Kohe tehtud *amordikõrgendus (jällegi võite pakkuda, tahaks mingit kõrgemat, ~10cm) *nr märgi variokaane v amordikõrgenduse külge. *kui raha üle on, siis peaks uue sumpsi alla sebima, sest praegune on leiutatud kuidagi sinna ja tuleb tunnistada, et näeb välja ikka väga pornograafiline. Tuleb hiljem, suvel äkki Kui kellelgi juhuslikult on mõni elektrooniline spido (koso vms) üle, siis on pakkumised oodatud.
Re: St2mp'i Keeway Matrix '06 125cc SRi esikupatus ses mõttes, et velg, kahvel, amordid. Keegi oskab öelda, kas need istuvad Keeway alla üldse? ja kui pakkuda on, siis võtaks SRi velje poldi ja spido teo ka.
Re: St2mp'i Keeway Matrix '06 125cc Mul oleks pakkuda sulle Ri kahvlit ilma amortideta aga koos amordiprillidega ja Ri veljepolte koos muttriga
Re: St2mp'i Keeway Matrix '06 125cc 125 kui on 4t ja full stock siis peaks olema hale öko liikur ja 90-100 on kiirusekohapealt ülihea Seda esiosa tahaks näha kui ära teed 8)
Re: St2mp'i Keeway Matrix '06 125cc Täiesti stock peaks olema. sumps alla aretatud aint. Ökoliikur on ta küll, võtab vähem, kui osad stock 50sed. Mul enne oli dio, selle kõrval ei võta midagi.
Re: St2mp'i Keeway Matrix '06 125cc Kas keegi kunagi sellise süsteemiga on värvinud gondleid, et kõigepealt muidugi lihvid vana värvi maha, aga edasi lased krunti ja siis pahtlit ja siis uuesti krunti ja siis värvi? Täna esimest korda kuulsin sellisest süsteemist, muidugi pole süvenenud ka väga värvimise teemasse ja kui koguaeg nii värvitakse, siis ausaltöeldes on see üllatus. Vabandan kui tuli väga noob postitus.
Re: St2mp'i Keeway Matrix '06 125cc Isiklikult teen nii.Vana värv maha või matiks.Siis pahteldan,lihvin,pahteldan,lihvin kuni kõik on sile ja pole nähtavaid vigu.Lasen krundi peale.Krunt toob kohe kõik vead välja.Peene liivakaga lihvin veidi krunti ja siis värv+lakk.
Re: St2mp'i Keeway Matrix '06 125cc Peaks varsti vana värvi maha võtma hakkama. Oskad öelda, millega spray värv kõige paremini maha saada? Hetkeseis on selline siis, need suunad ka näha seal ja sumps. tahaks just sellest mustast sprayst lahti saada.
Re: St2mp'i Keeway Matrix '06 125cc Sai siis täna gondlid maha, hakkan lihvima varsti. Hargi võtsin ka alt ära, et lenksupost ära mõõta. Keewayl alt 27mm, SRil 31mm, kahtlen, et alla mahub, aga mõõdan seest toru ka ära. ehk saab kuidagi alla ikka.
Re: St2mp'i Keeway Matrix '06 125cc Nii. sai siis täna SRi harki alla proovitud. laagrikauss jääb ette siiski, niiet see sinna alla ei lähe. korra mõtlesin et ehk saab lasta ära treida selle alumise osa. 31st 27mm peale siis. eks uurib seda asja. aga sain kaasa mingid muud prillid, 26mm, läksid ilusti alla. aga probleem on selles, et prillid liiga laiad ja seega vist väga SRi velg ka sinna ei istu. aga siiski teen proovi ja nüüd siis pakkuge SRi velge(koos piduriketta ja rehviga), pidurisupportit, spidotigu ja velje polti. võtaks 40-50€ga komplekti ära.
Re: St2mp'i Keeway Matrix '06 125cc Nii. update siis. tahaks varsti värvieemaldiga sprei maha võtta ja eeltöö ära teha. Keegi oskab öelda, kus Tallinnas hea hinnaga värvida saaks? tahaks lasta siis musta ja punase metallikvärviga gondlid, veljed, variokaas, tagaamort ja esimesed amordid.
Re: St2mp'i Keeway Matrix '06 125cc Uus tagatuli ja SRi esivelg ning värvimine bronnitud. Tagatuli tuleb jaanuari lõpus/veebruari alguses, SRi velg ka kuskil sealkandis, ja värvimine peale sünnipäeva veebruari lõpus. värvilahendusega on nüüd siis nii, et tuleb must metallik ja crimson red (must, sest passis kirjas nii, pole jamasid vaja politseihärradega ). punaseks lähevad esigondlil see mingi kerge kolmnurk, mis tulede vahelt alguse saab, jalgeesine, jalgealune ja jalgetagune ehk siis sisemine osa ning benapaagi korgi tahaks ka punaseks lasta, oleks tagapool igavale mustale natukenegi vaheldust. Veljed lähevad nii, et siis ees SRi veljel läheb kogu äär ja kaks kõrvuti kodarat punaseks. Taha jääb stock matrixi velg ja sellel läheb aint äär punaseks. pidurisupport punane, amordipulkadel alumine ja ülemine laiem osa mustaks, torud carbonkilesse. Matrixil küljegondli eesmises osas mingid väiksed kolmnurga moodi asjad, käivad eraldi ära, need ka carbonisse. Sumpsi käin lakiga üle (isegi kui tuleb porr, siis suvel plaanis nvn uus sumps osta, pakuti Malossi MHRi juba, aga ei raatsi osta hetkel). esigondli ja jalgeesise peale(seal kus lenks) läheb riffel vist. Mingi spido peaks ka sebima kuskilt, üks on kodus, mingi telekakarbis ostetud võrri oma, näitab 60ni, kui keegi soovib endale, võin pilti teha tast ja 2 euri eest ära anda (benanäidik, kiirus ja aku näidik peal) mingiaeg lasen vist custom ledid teha ette põskedesse. uus amort tuleb taha kunagi ja. teha on JÕHKRALT. kui sõitu ka vahepeal nautida saaks, oleks hea. vb tuleb ette uued tuled ka osta, eks peale poleerimist paistab. need on lahti lammutatud korra juba, klaasid on kinni liimitud, seest on tolmused, proovisin kompressoriga läbi pirni pesa puhtaks lasta, ei saanud. lääts on kergelt pasane, läbi eriti ei paista, kui siin 29. ja 30. detsember sõitsin, siis läätsega ei saanudki sõita, Nokia 3310 ekraan oleks ka rohkem valgust sõidu ajal näidanud.
Re: St2mp'i Keeway Matrix '06 125cc Uus tagatuli ja SRi esivelg ning värvimine bronnitud. Tagatuli tuleb jaanuari lõpus/veebruari alguses, SRi velg ka kuskil sealkandis, ja värvimine peale sünnipäeva jaanuari lõpus. värvilahendusega on nüüd siis nii, et tuleb must metallik ja crimson red (must, sest passis kirjas nii, pole jamasid vaja politseihärradega ). punaseks lähevad esigondlil see mingi kerge kolmnurk, mis tulede vahelt alguse saab, jalgeesine, jalgealune ja jalgetagune ehk siis sisemine osa ning benapaagi korgi tahaks ka punaseks lasta, oleks tagapool igavale mustale natukenegi vaheldust. Veljed lähevad nii, et siis ees SRi veljel läheb kogu äär ja kaks kõrvuti kodarat punaseks. Taha jääb stock matrixi velg ja sellel läheb aint äär punaseks. pidurisupport punane, amordipulkadel alumine ja ülemine laiem osa mustaks, torud carbonkilesse. Matrixil küljegondli eesmises osas mingid väiksed kolmnurga moodi asjad, käivad eraldi ära, need ka carbonisse. Sumpsi käin lakiga üle (isegi kui tuleb porr, siis suvel plaanis nvn uus sumps osta, pakuti Malossi MHRi juba, aga ei raatsi osta hetkel). esigondli ja jalgeesise peale(seal kus lenks) läheb riffel vist. Mingi spido peaks ka sebima kuskilt, üks on kodus, mingi telekakarbis ostetud võrri oma, näitab 60ni, kui keegi soovib endale, võin pilti teha tast ja 2 euri eest ära anda (benanäidik, kiirus ja aku näidik peal) mingiaeg lasen vist custom ledid teha ette põskedesse. uus amort tuleb taha kunagi ja. teha on JÕHKRALT. kui sõitu ka vahepeal nautida saaks, oleks hea. vb tuleb ette uued tuled ka osta, eks peale poleerimist paistab. need on lahti lammutatud korra juba(ei nähtud vist, et klaasi eest ära saamiseks on kruvid olemas), klaasid on kinni liimitud, seest on tolmused, proovisin kompressoriga läbi pirni pesa puhtaks lasta, ei saanud. lääts on kergelt pasane, läbi eriti ei paista, kui siin 29. ja 30. detsember sõitsin, siis läätsega ei saanudki sõita, Nokia 3310 ekraan oleks ka rohkem valgust sõidu ajal näidanud.
Re: St2mp'i Keeway Matrix '06 125cc Mus pannakse tavaliselt ikka raami järgi mitte gondlite värvi järgi ja märkustes peaks olema märgitud mitmevärviline. Aga muidu edu ja tee on plaanid teoks. 8)
