Stamper Honda dio 70cc af-18.
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by stamper, Aug 4, 2010.
  1. stamper
    stamper Active Member
    1,083
    Sai ostetud siis suve keskel endale roller honda dio sp , ossin selle oma onult täispeaga:)
    LAsin sugulasel ta koju tuua autoga, ja siis järgmiselpäeval lammutasime sõbraga laiali, ja siis pesin ja tegin kõik puhtaks ja panin ta vaikselt kokku siis. Kui ta koos oli ei läinud t amudugi tööle nagu me arvasimegi, aga 3 päeva jooksul sain ma ta tööle, ja sain aru et karpa on läbi ja sai ostetud uus karpa ja masin töötas kui ime väel.!:)
    Just tuli auto kärupeaplt.
    2011 Praeguse seisuga:
    Silinder: Polini Sport 70cc
    Sumps: Gianelli Reverse
    Variaator: Malossi multivar
    Väntvõll: stock (ls pm 0)
    Dellorto 17.5
    Laagrid: C3
    Klappilehed: Polini
    Sidurivedrud: punased
    Kollektor: Short
    Rullid: Malossi 8.5 / Polini 7.7 / Athena 5.5 + 5.5
    Simmerid: Uued
    Küünal: NGK
    Küünlapiip: NGK racing
    Optiline tuuning:
    Dh lenks
    Lenksuotsad
    Progrip
    Str8 Puks
    Stage6 konsool
    Aprilia kickvänt
    Teised esiamordid
    Minarelli taguamort
    Rihvelplaat
    Ees 5kodaraga velg
    Crhome variopoldid
    Uus istmenahk
    Kleepsud ( stage6; malossi)
    Tulemas:
    Tnt õhusuunaja
    Aeroxi tuli (ette)
    KINDLASTI MIDAGI VEEL , SEE ALGNE MIS MUUTUB PEAAGI.
  2. stamper
    1,083
    Re: Stamper Honda dio sp
    Alates 15.12.2010
    Malossi boost bottle
    http://www.youtube.com/watch?v=9QNwnDuxI5c
    17.02.2011
    First start
    http://www.youtube.com/watch?v=QXaEL02_ep4
    Uus istmenahk
    Minarelli küljejalg, kõvasti pikkem kui dio.
    Rihvel full
    Dellorto PHVA 17,5
    Gianelli reverse
    Sai veits rihvlit pandud, alumine osa veel vaja panna.
    Polini sport 70cc
    Malossi cdi
    Stage6 Nupukonsool
    NGK racing piip
    Malossi E5
    C3 Laagrid
    Väike kleepsukogu
    Speedfight kollektor vaakumiga.
    Uued variokruvid
    Uued simmerid
  3. stamper
    1,083
    :lol:
  4. tms
    tms New Member
    1,192
    500 eest on tä'itsa muhe dio,kas veel mingeid plaane on sellega w?
  5. Kaspu.
    Kaspu. New Member
    340
    Ja see on AF-18 SR muidu.
  6. stamper
    1,083
    Re: Stamper Honda dio af-18 sp
    siis sai ta kokku pandud ja enam-vähem tööle ja kondlid natuke peale.*
  7. stamper
    1,083
    hetke seis siis:)
    tuuningut siis preagu:
    Kollane survekas
    kollased sidurivedrud
    Polin sportsumps
    carbon klappilehed
    Athena 5.5g rullid+polini 7.7g rullid kaasa
  8. stamper
    1,083
    sai soetatud koonukas kah nüüd, aga seda pole pildil peal:)
  9. stamper
    1,083
    SAi mootoriblokk mustaks värvitud ja uus kollektor ehitatud, ja sellepeale ka uus karpa.
  10. stamper
    1,083
  11. stamper
    1,083
    ehitasin uue kollektori kah masinale,
  12. stamper
    1,083
    Täna sai siis mootor kokku pandud enam-vähem, homme saab alla pandud.!
  13. stamper
    1,083
    :lol: :lol:
  14. stamper
    1,083
    Varsti saan kollektori valmis ja mootorile külge panna ja mootori kokku laduda ja käivitama hakkata, siis annan teada:)
  15. stamper
    1,083
    Re: Stamper Honda dio af-18 sp 2010
    Roller j2lle jalul veelgi võimsana :), Sai siis ehitatud oam tehtud kollektor peale ja 12mm karpa (enne 10mm). masin hullemalt pöördes ja gaasiga tagale ei j22 palju puudu. Olemas on keeway suur ja lai esihark, see n2dal tuleb talle veel 10tolline kettaspiduriga velg ja dh kah varsti peal.!;)
  16. Onikz
    Onikz New Member
    454
    jahutustaldrik mõnusalt roostetab :lol:
  17. stamper
    1,083
    Loe teemat, see on alguses kui see toodi:D, ja tagal raske harjutda l2heb üle koguaeg:D peab harjuma pidurit kasutama:D
  18. stamper
    1,083
    Nii siis vahepeal juhtus siuke asi et venna võttis karpa käest ära:D, aga jah , saangi uue ja suurema 16mm dellerto
  19. stamper
    1,083
    Dh- kah l2hipäevil tulekukl
  20. stamper
    1,083
    Re: Stamper Honda dio af-18 sp 2010 Kommentaari!
    Str8 Puks sai siis kah kätte lõppuks, oleks vaja nüüd vaid peale ehitada.:)
