Starter ei vea mootorit ringi!!!
Discussion in 'Help!' started by hr mcd, Mai 21, 2011.
  1. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Nii tekkis siis probleem et starter ei vea mootorit ringi , vaid nagu korraks tõmbab ringi ja siis käib starter tühja ja siis tõmbab jälle korraks mootori ringi ja käima ei lähe, et milles probleem võin seisneda???? et nagu see variaatori all olev sidur vms mis see seal on libiseb minu arust ja ei tõmba mootorit ringi. aga kui keegi oskab aidata siis igasugune abi oodatud!
    Akus probleem ei ole kuna võtan voolu käiva auto pealt!!!!
  2. Z0ne
    Käiva auto pealt võttes küpsetad omal paar asja läbi.
  3. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    selge aga sa ei tea miks starter mootorit ringi ei tõmba???
  4. Z0ne
    Pendiks võib äbi olla.
    Mis masin üldse? Paljudel erinevate süsteemidega.
  5. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    masinaks on mbk booster, aga seda taldrikut ma mõtlesin, mis sellel viga saab olla=?
  6. Z0ne
    Kuna ise pole yamaha boosteri variaatorit kunagi seest varem näinud, ei saa kohe öelda kus sellel pendiks asub.
    Taldrik? Kui mõtled variaatoris olevat vasakpoolset kõige esimest taldrikut siis see on jahutustaldrik.
  7. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    boosteril on pendiks variaatori taldriku all. aga ma vaatan täna lammuta laiali ja uurin asja, aga tänud abi eest!
  8. Z0ne
    vaata kas pendiksil on see metallkopsik ikka peal korralikult.
  9. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    vaata kas pendiksil on see metallkopsik ikka peal korralikult.[/quote]
    arvata vasti viin rolleri iga aastasse hooldusse, aga tänan siiski
