Masinaks on Keeway Fact, vana starter andis saba ja sai uus starter ostetud. Laadisin aku täis ja kõik ilusasti toimis, kuni lõpuks hakkas plõksuma, vahest võttis järgi ja vahest ei võtnud. Lõpuks hakkas nii toimima kui jalaga vastu jalgealust gondlit lüüa, siis võttis järgi ja nüüd ei võta enam nii ka järgi. Ostsin täiesti uue starterirelee kuid probleem ikka sama, oskab keegi aidata? Suunatuledega ka väike kamm, nimelt ostsin uue tagumised suunakad ja kui need külge panin siis nüüd on nii, et kui näiteks paremale poole suunda näitan siis hakkab koos parempoolsetega vasak esimene ka tööle. Endal mõtted otsas ja ei oska kuskilt vaadata ka nii.
Vaata parem üle kas kõik juhtmed saavad korralikku ühendust, suunatulede koha pealt oskan ainult öelda et omal streediga oli sama lugu, kuid ainult siis kui üks suunatuli oli lahti ühendatud. Nüüdseks korras LED releega.
Juhtmed olen kontrollinud mingilmääral kuid pole kasu olnud. Suunakatega on nii, et varem olid LED-suunatuled ning siis sellist probleemi ei esinenud, nüüd on tavalise pirniga suunatuled ja teeb niimoodi. Peab vist elektrisüsteemi ikka tervenisti ringi vahetama, elektris on üsna korralikult kalasi sees, uus juhtmestik olemas kui pole siiani viitsinud ära vahetada.
