Selline mure, et kui hakkan rolli boosteri pealt tööle panema, siis starter nagu ei jõua vedada. Mis timm on? Kas starter on läbi siis?
Vaata mootori ja raami massijuhe üle! See võib lahti olla või on katki vms iganes sellega juhtunud on..
Vaataisn mitu korda üle, kõik toimib ... starter annab särtsu ka ... nüüd kas õlid on paksud ( tahavad soojemat ilma ) või siis ongi starter ..
2t või 4t? võta küünal välja ja vaata kas kerib ilusti hooga ringi, kui ei siis pakun et starter läbi.
On veel üks võimalus (äkki oled juba proovinud) Pane lisa massi raami ja mootori vahele. Endal oli ka sama kala... mootorit veab ringi vaevaliselt (laadja oli järgi) aga kui panin lisa massi siis oli kõik korras
