-staticu Jonway 2008.a.
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by -static, Sept 8, 2008.
  1. -static
    -static New Member
    145
    Sai siis augusti alguses ostetud motohobist. Praegusesks ca 1100 km sõidetud. Masin on 2 taktiline. Mõned pildid ka siis (suht halvad) http://www.rate.ee/albums/-static/a361622 . Tulevikus siis plaanis ka midagi tegema hakata. Mootori osas tõsisemalt järgmine aasta kui garantii läbi. See aasta plaanis uus tagatuli kus suunad on sees, siis saaks selle nõmeda porika ära võtta, eest ka porikas ära üsna kole seal ees :D , (küsimus: kas seal ees peab helkur olema ?) ja millise tagatule sinna panna saaks ise vaatasin mulgist mingit
    ( http://www.mulgimotoari.ee/?id=10&keel=ee&toote_id=344 ) et äkki saaks selle sinna kuidagi aretada. Amordi kõrgendus kindlasti, sport sumps (milline sellele masinale sobiks ? :/ ) uued gripid. Tahaks ka Downhill lenksu panna, et palju see maksma läheks (mõtlen see puks ja asjad ka ikka ja spidokas kah). Midagi meelde tuleb siis lisan juurde :D . Soovitage midagi veel.
  2. pecimo
    pecimo New Member
    86
    Re: -staticu Jonway (08)
    ma ei usu et see tuli sinna taha eriti hästi läheb ( piltide pealt tundub sinu tuli teise kujuga kõrgem ) aga mingitmood vb saab aeroxi tagatule sinna aretada . ja sportsumps ,kui läheb midagi siis see mille järgi see mootor ahvitud on sellesummutit proovi :D
  3. -static
    -static New Member
    145
    ok eks vaatab jah :D andke veel mingit nõu, kellegil pole siin seda rollerit w ? :D Kas kaasnevad mingid asjad veel sportsumpaga mis peaks vahetama ?
  4. Rauno1
    Rauno1 New Member
    112
    sportsummuti paned, siis tuleks vahetada ka surve-ja sidurivedrud, rullid kergemad ja karpasse suurem düüs (aga ära mingit suvalist summutit telli, enne uuri mis sinna sobib) .palju ta sul ka präegu välja läheb?
  5. -static
    -static New Member
    145
    mingi 60 läheb spidosse. Motohobist öeldi et piirajaid pole, aga arvan et sumpsis on. Kütusekulu on ka üsna suur, kirjas keskmine 2.8 sajale aga ütleks et 3.5 - 4.5 võtab
  6. -static
    -static New Member
    145
    5 kmh pealt hakkab naq kiirendama suht normilt, aga alati võiks ju paremini :D
  7. Raptor
    Raptor New Member
    129
    Tee mingid ilusad pildid kus roller ilusti puhas ja läigib :D
  8. -static
    -static New Member
    145
    Oki :D päris porine on jh kütan kruusa ka igapäev :D . Kui homme ilus ilm siis saab tehtud :D .
  9. -static
    -static New Member
    145
    andke DH kohta nüüd ka nõu :D
  10. Sander*S
    Sander*S New Member
    85
    ennem kui hakkad düüside ,sidurivedrude jms asjadega möllama siis küsi ikka nõu mõnelt tuttavalt rolleritargalt :D Muidu jännata nendega on ikka suht Ull :D
  11. -static
    -static New Member
    145
    nii lähen kohe siis pesen rolleri ära ja teen uued pildid :D
  12. -static
    -static New Member
    145
  13. -static
    -static New Member
    145
    Palju see downhilli teema siis maksma läheks? kuhu ma need suunad pärast panen? ja et kas peeglid peavad olema seadusega?
    Kindlasti tahaks spidokat ka peale, palju see maksma läheks. Kuskilt lugesin et downhill ise läheks mingi 1000 ringis koos selle puksiga.
  14. Marten0
    Marten0 Member
    511
    downhill ja normaalne spido läheb kokku sul ca 2700.-.
  15. -static
    -static New Member
    145
    njaa .. nah need spidod nii kallid on :D ei taha mingi spido peale nii palju eriti kulutada :D eks see jääb siis tulevikku.
  16. Timmo
    Timmo Member
    465
    Aga pane näiteks jalgratta spidomeeter või areta orginaal kuskile mujale.
  17. -static
    -static New Member
    145
  18. -static
    -static New Member
    145
    leidsin siis ühe sama rolleri millel oli all Gianelli Reverse sumps ( http://bike.motors24.ee/Default.aspx?pa ... &id=177177 ) teistmoodi välimus aind ... muidu pmts sama kõik. ei tea miks nimeks pandud Yamaha linhai :D . Palju see sumps maksab muidu?
  19. Timmo
    Timmo Member
    465
    Välimuse pärast ongi. Sumps u. 1800.- + postikulud.
  20. Raghza
    Raghza Active Member
    1,189
    Point sellest ongi, et see ei ole seesama roller.. Tegu on täiesti Yamaha Linhaiga ning mootor sellel 2-taktiline. 4-taktilistele mootoritele Gianelli sumpse ei ole minu andmete kohaselt :D
