Stc b08 08"
Discussion in 'Help!' started by JannoS92, Jun 24, 2013.
  1. JannoS92
    JannoS92 New Member
    Küsimus siis selline, et kuna ostsin rolleri millel spido plokk segi pekstud mingite tattide poolt, kas sellele on võimalik igasuguste suurte pingutusteta panna külge elektrooniline spido? hetkel siis peal veel katkine nn kella ja seieriga spido.
    Et üle minna siis sellisele:
  2. mcpump
    mcpump New Member
    58
    sul vaja eletroonilist spido koos elektroonilise teoga
  3. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Ma ei tea kuidas nendel, aga keewayl oli ainult spido vaja, spidotross läks spido külge, ja spido sees see, mis loeb kiirust.
  4. JannoS92
    JannoS92 New Member
    nii nagu ma aru sain siis sellel ikkagi on trossiga tigu aga kas elektroonika ja juhtmed klapivad?
  5. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    ma tean ainult keeway kohta, aga neil suht sama kõik koos stc'ga ka va. see et keeway enamasti 2t ja stc enamasti 4t. aga kui saa stc pealt võetud spidomeetri ostad, siis sobivad kõik juhtmed peale selle, et sa pead pöördenäidiku tööle saama ise nii, et ühendad spidomeetril kollase juhtme( vähemalt mul oli kollane) sinise juhtmega, mis tuleb mähise küljest. kollase juhtme kõrval on must juhe ja selle vead massi ja töötab. MA EI OLE VÄRVIDES KINDEL AGA PÕHIMÕTE ON NII :D
  6. JannoS92
    JannoS92 New Member
    eks ma kunagi teen siis proovi
