stc b08 125ccm probleem
Discussion in 'Help!' started by jaano90, Aug 25, 2008.
  1. jaano90
    jaano90 New Member
    23
    asi siis nii et tuli teha kolvirõngaste vahetus.tehtud,mootor sai ilusti kokku pandud,panin veel tõukurte ja klappide vahe õigeks (selle õpetuse järgi:http://www.rolleriklubi.pri.ee/viewtopic.php?f=47&t=10109) aga kui masina tööle panen siis on kuulda et tõukurid käivad vastu plokikaant.olen klappe 5 korda erinevalt reguleerinud aga ikka käivad vastu.milles võib probleem olla?tundub nagu plkokikaan oleks liiga madalal.kui on teadja mehi siis aidake
  2. Ice
    Ice New Member
    176
    Mis klapivahed paned?
    Sisse- ja väljalase peavad olema 0,1cm
  3. jaano90
    jaano90 New Member
    23
    sisselaske panin 0,05 ja väljalaske 0,1. sisselase sellepärast nii väike,sest siis pidavat klapid kauem vastu pidama.pool aastat tagasi läks mul väljalaskeklapp paigast ja sai ka samamoodi klapivahed pandud,mitte mingit probleemi ei olnud
  4. biker007
    biker007 New Member
    281
    kas tihend vahel
  5. jaano90
    jaano90 New Member
    23
    jh tihend on ilusit vahel
  6. Ice
    Ice New Member
    176
    Tehas annab 0.05 klapivahedeks, kuid pane 0,1. Tootja poolt pakutu on väga väike.
  7. Haub
    Haub Bännitud Bännitud
    117
    Tõukurid käivad vastu plokikaant(silindripead) :eek: ? Kuidas saab see võimalik olla? Tõukuri üks käpp on ju nukvõlli ja teine klapisääre otsa peal. Silindripea vastus küll tõukur kuidagi olla ei saaks-tohiks. Silindripea küljes on tõukureid ja nukvõlli hoidev tõukuriraam. Midagi on sul seal kapitaalselt valesti kokku pandud.
  8. jaano90
    jaano90 New Member
    23
    plokokaan ja silindri pea on hoopis erinevad asjad.plokikaan käib klappide ja nukkvõlli peale
  9. Haub
    117
    Ära mula palun mulle siin! Kõige pealmine on KLAPIKAMBRIKAAS. Tee omale mootoriosade nimetused kõigepealt selgeks.
    Silindripea ja plokikaas on üks ja sama.
