sai siis umbes aasta tagasi ostetud masin PGO BIG MAX 50 algul oli puudu taga tuli ja esimene piduri ketas . masin on 2t liigub kenasti tirib tagale jookseb välja umbes 80 km/h all on stage 6 sport summ teised on originaalid
Re: pgo big max stcb08 plaan on uuesti ära värvida ja korralikult . ja malossi 50cc silku ka peale uues ja paremad veljed soovitage mis veel tegema peaks ja kommige
nii sai eile mootor alt ära võetud ja puhtaks tehtud tuli mõte et värviks ära ANKE NÕU MIS VÄRVI TEHA MOOTORT ET SOBIKS KOKKU
ise mõtlesin et teen kas valgeks või selliseks halliks nagu lenks on , aga tuli ka mõte et mul on tume roosad poldid ka et teeks seda värvi mootori aga soovitage üld rolleri värvi ja mootori värvi
Silku: Sport Pro Vänt: Stock või stage 6 hpc Laagrid: C4 Karpa: 19mm Sumpa: Yasuni R või Stage6 PRO või Metrakit Pro Race sumpa(see millel silencer alla poole)
silkut Stage 6 streetrace 2he rõngaline malm kestab kaum kui sport pro ja sport pros 0,5hp vähem tipp ka parem vänta Stage 6 HPC/Deoppler Edurance laagreid C3/C4 Sumpa: Stage 6 pro replica/Yasuni R ~10,5hp Silku Malossi sport Laagrid c3 c4 Vänt Doppler edurance/s6 HPc Sumpa Yasuni R /Laser x Pro ~10hp Silku Polini Corsa Väntoppler Edurance Sumpa Yasuni R Laagrid :C4 ~14hp esimese kahe puhul sa pmts ei peagi vahetama väntvõlli ära kui sul ta väga hullus seisus ei ole kuid viimase puhul kindasti vaheta viimane list ka kõige kallim ja kiireim..
Silku Polini Corsa - palju maksab kas stage 6 ei sobiks hetkel on stage 6 summ keegi hinda ka umbes teab juppide kohta
võta polini sport Stage6 hpc vänt c4 laagrid yasuni r 19/21mm karpa ja lase ära portida ning on sama mis corsa
Stage 6 pro replica on Harrisanil peal ei ole parim aga liigub suht hästi.. Corsa on ~2500kr aga ta on võimas ja vastupidav silinder ka niiet igati väärib hinda E:ragnar hull mõte selle portimisega jamada mees elab saaremaal ega ta nüüd mingile põrguvärgile ka ei hakka saatma Palju see portimine maksab 500?? see teeb juba paeaegu corsa hinna kokku ostad polini sport 1500eek+500 teeb 2000 ja corsa saad heal juhul 2300-ga vms ei näe eriti mõtet
