23.09.16 Sai soetatud endale siis R, hetkel ei tööta, kuid eelmine omanik on peale pannud uue originaal väntvõlli koos simmerite ja laagritega, uus kolb kolvirõngaga, uued tihendid, uued variokõrvad, uus stock spido (0 km) Set Silinder - stock Sumps - Gianelli reverse Õhufilter - stock Sidur - Malossi fly Variaatoris - Malossi multivar Välimuselt Amort - YSS Racing Amordi kõrgendus Ees ja taga ketaspidurid Esimesed kui ka tagumised suunad toonitud Vaja/mõttes on -toimivat süütepoolt ✔ -magneetokaant ✔ -akut ✔ -küljejalga väänata (praegune hoiab masinat liiga sirgelt püsti, siuke tunne et kohe kukub) -plastikuid korda teha/värvida ✔ -summuti värvida ✔ -velgde/bloki värvimine ✔ -LED-id esituledesse panna (jääb ära) -muu õhufilter ✔ -porikat -suunatulede klaasid ✔ -gripid ✔ Pilte
Ostetud uus aku ja süütepool, nüüd on säde olemas ja läks tööle, aga puudub starteri bendix niiet ka see olemas varsti. Esituli sai ka kuidagi liimist lahti võetud.
Pole ammu postitanud, aga summuti vana ja roostes värv sai liivapritsitud ja üks summuti kinnituse jupp sai ka uuesti kinni keevitatud kuna see oli lahti tulnud, loodetavasti varsti värv peale. Silenceri poleeris mu isa ka läikivaks . Hakkan varsti plastikuid nühkima ja värvilahendused on oodatud. Autofrendist ostetud NÖ õige starteri bendix ei olnud õige ja seetõttu pean koos blokiga millalgi minema, et õige saada. Tegin tiiru enne talve algust korra. Kasutaja endryy tegi hiljuti tellimuse MAX-ist ja mulle peaks jõudma uued suunatuleklaasid (vanad on oma päevad ära elanud/mõrane), gripid ja õhufilter
Tervist, on taas möödunud pikk aeg ja vahepeal olen siis niipalju ära teinud, et liimisin esitule uuesti kinni kuna ei viitsinud jamada nende LED-ide panemisega, raami sai keevitatud veidi kust tundus asi kahtlane, ostetud magneetokaas ja kaks esimest küljeplastikut, gripid on peale pandud, veljed juba värvitud, plastikud on lihvitud, krunditud, lihvitud, krunditud ja veel lihvitud ning lähipäevil saavad värvi , mootoriblokk sai tehtud mustaks ja on külge tagasi pandud, tuli välja pääris kena, olen rahul, homme saab raam loodetavasti uuesti rattad alla ja saab vaikselt asju juurde panema hakata. Plaan on jõuda Saaremaa RK avamisele mis toimub 3.juunil. Ostetud uus aku nõrkes talvel ära ja seega tuleb uus osta, summutaja on vaja korda teha, starteri bendix tuleb osta. Pilte ei lase millegi pärast hetkel panna.
Pole ammu uuendanud, aga kokkutulek jäi ära . Summuti sai üle värvitud ja näeb päris kena välja, silenceris uus Athena vill ka sees, rattad, mootor all jne, plastikud küljes, olen värviga üsna rahul, uus aku olemas, kuid võiks olla suurema mahutavusega (praegu 4Ah, võiks 6Ah olla), panime ka kõrgenduse alla kuna ilma selleta tundus irra nii pikk, uus küünal. Panin algul toonitud tagatule, valge pirniga ei oleks see liiklusesse sobilik olnud, niiet vahetasin punase klaasi vastu tagasi. Sain kasutajalt endryy aeroxi tagapiduripumba ja elektri toore Dellorto karpale, vana pump ei tööta enam, loodan et aeroxi oma sobib. Vana toores ei töötanud ka enam ja sp käivitus roller aint süstlaga, loodan et kui see vahetatud saab, siis läheb ta normaalselt tööle. Nr märgi jaoks ka mingi kinnitus vaja teha. Variaatorit tuleks näppida kuna vedama hakkab praegu üsna kõrgetelt pööretelt. Spido ei näita bena ega jahutusvedeliku kogust millegi pärast . Nüüd irrat nähes mõtlen, et veljed oleks võinud valgeks jääda . Lisan pilte
