Hetkel on selline set: Athena sporting(Stage6 Pro) Panen peale Stage6 Streetrace 70cc malossi multivar (4,1g) malossi delta clutch (sinised siduri v.,kollane survekas) 12 karpa Nii nüüd silku olemas vaja aru saada, mis laagrid panna ja miks just need( ehk siis C3 või C4) Ootan soovitusi...
Re: Aeroxi 70cc silku valimine Polini corsa võiks välja kukkuda kui uut silkut tarvis osta, sellise malmsilku eest seda hinda välja käia ... pole reaalne. Kui juba vörrelda streetrace ja malossi sport siis vaataks kindlasti streetrace poole, peaks olema sipakene võimukam kui sport, ning ka hind malossi spordist muhedam. Hinna kvaliteedi suhet arvestades võtaksin sellest nimistust kindlasti Stage6 Streetrace, kuradi *PIIKS* mis hinnad *PIIKS*. Vabandust aitähh, soovitaksin kindlasti Stage6 Streetrace sulle. *Stage6 Streetrace 127.84 Eurot. *Malossi Sport 140.06 Eurot. *Polini Corsa 241 Eurot.
Re: Aeroxi 70cc silku valimine Polini Corsa saan 180€ tutikana sellest kardan rohkem seda et väntvõll ei pea vastu... Või soovitate üleüldse midagi muud nende valikute hulka?
Re: Aeroxi 70cc silku valimine mis sul alu silindite vastu on? vastupidavus? mina soovitan pigem jh seda polini corsat suht hea mulje jätnud, ei soovita streetrace pidavat hiina toode olema ja jooksevad suht tihti kokku (aga jh hind jällegi hea.)
Re: Aeroxi 70cc silku valimine Kui sa corsa 180 evriga tutika saaks, vs streetrace 127.84 evrot, võta siiski streetrace :lol: Hinnavahe pea 820 krooni neil siiski vanas rahas.
Re: Aeroxi 70cc silku valimine hind on tegelt suht pohh, aga kardan rohkem kas väntvõll peab vastu või mis laagrid peaks panema et kindlam värk oleks stockiga c3 või c4?
Re: Aeroxi 70cc silku valimine Võiksid siiski ju c4jased panna ka, aga seda küll ärapõe et su stock vastu ei pea, tartus paljud sõidavad corsaga ja stock vändavõll, ei juhtu sul midagi.
Re: Aeroxi 70cc silku valimine Nende silkude puhul C3 laagrid Corsale sobiks C16, ning corsa puhul soovitan vända välja vahetada, aga pole kohustuslik. Samas arvestades seda, et corsa on kõvasti kallim, aga võimsuse poolest ta oluliselt üle pole, siis võtaks ka streetrace
Re: Aeroxi 70cc silku valimine mis eelis on sport väntvõllidel stock-i ees minu arust stock on sama vastupidav kui sport enne läheb sport puru kui stock
Re: Aeroxi 70cc silku valimine arvestades su sumpat, siis sellest listist võta streetrace. Ja originaal väntvõll ja spordi vahe on ikka päris suur.
Re: Aeroxi 70cc silku valimine kui ta nii suur vahe on äkki võiksid mõned välja tuua et mis vahe on 8)
Re: Aeroxi 70cc silku valimine 1)Enamus sportvändad on täiskuuvändad. 2)Sportvändad kannatavad rohkem pöördeid välja.
Re: Aeroxi 70cc silku valimine 1 vastusega olen nõus aga 2 mitte ei ütleks et stock väntvõllid vähem pöördeid taluks kui sport ja on näiteid ka tuua
Re: Aeroxi 70cc silku valimine no kaua mu yamu võll läbisõiduga 6k veel peab siis umb ? kui vahetada laagrid ?
Re: Aeroxi 70cc silku valimine no ikka sitaks , krdi kertkullal pidas malossi spordiga mingi pea 20k vastu stok vänt , kuni tuli kangem list peale ja littis igaksjuhuks kõvema vända ka
Re: Aeroxi 70cc silku valimine Ühel pidas Aprilia SR R-il stock väntvõlliga MHR Replica ka vastu ja väntvõllil polnud midagi viga ja sumps ka c16
