Streetrace sett
Discussion in 'Soovitused' started by jyrkatyrpa, Sept 1, 2011.
  1. jyrkatyrpa
    jyrkatyrpa Member
    138
    Soovitage s6 streeracile setti. Rolleriks aprilia sr50r
  2. *Chris*
    Aitäh, mis sumps ?
    mis karpa sul on ?
  3. unknown-
    unknown- New Member
    631
    Inimesed ikka ei oska tuunida, kui tuunida siis alates Racing. Ennem pole mõtet hakata näppima, saab stocki ka samakiireks
  4. jyrkatyrpa
    jyrkatyrpa Member
    138
    17.5 dellorto
    reverse, mis vahetub yazuni r'i vastu loodetavasti
  5. eestilane
    eestilane Member
    395
    mul oli streetrace ja reverse alguses, siis vahetasin shoti vastu.
    soovitan shoti ja mingi 100 düüs vmidagi.
  6. jyrkatyrpa
    jyrkatyrpa Member
    138
    100 düüs suureks ei jää?:O, ma ei taha, et ta mingi 10sajale ka võtaks:D
  7. Nihhuja
    Nihhuja New Member
    779
    neid asju ei saa öelda, mis düüs rullid jne, kõike peab ise proovima,
    umbakudselt sinna 100 juurde see düüsjääb jh, et korralikult liiguks
  8. Z0ne
    100ne võib suureks jääda, aga kui õiget düüsi kohe ei tea, tuleb alustada suurest, ning otsida siis sobivat. Liiga suure düüsiga pole ohtu kotti lasta lahja segu tõttu.
  9. Karpa
    Karpa Member
    157
    Endal gilera runneril, motoforce racing 70cc, karpa 21mm, stage 6 PRO ning düüs on 72 8)
  10. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Silinder kangem,kuid karpa suurem tükk maad,niiet karta on,et väiksem düüs.
    Aga viska Trek alla ning 96 düüs ja punased vedrud ja 4-5g rullid ning peaks ehk liikuma.
  11. sillllu
    sillllu New Member
    998
    Miks sa endale sportklassi silindri siis viimati peale toppisid ?
  12. sillllu
    sillllu New Member
    998
    Väga vale jutt, pole mingit suure ega väikse düüsi juttu vaja ajada panna tuleb õiges mõõdus düüsid õhu, kütuse ja tühikäigu omad ning kruvid paika kerida, ongi korras.
