Sai siis toodud endale yamaha slider, ostsuseks sai välimus mis mulle ilgelt meeldib ja ka selle kergus. Masinal ka mõned problad, mootor on pantud mingise suzuki oma(kui keegi teab siis öelge), hetkel ei tööta ning varsti viin arvatavasti ka raghza juurte remonti. Aga siin pildid , homme teen uued ja paremad. Soovin osta ka sellist asja
otsi kusagilt minarelli vertikaal mootor nagu originaalis või siis horisontaal näitkes. mis sest suzuki mootorist ikka parandad muidu slider on vägev masin, edu! 8)
sellepärast ,et mootor ise korras, tal mõned väiksemad vead(elekter, karpa ja natuke putitamist) , kuna uue bloki sebimisega läheks aega ning selleleks peab natuke asju ümber ka tegema. Nii homme lähen vaatan aeroxi blokki, kas keegi teab kuidas see alla peaks sobima ning kas tal peab ka mingi kiigepikendus olema?
nii täna külastasin camexi ostsin uue aku ning tellisin ühe kondli ära. tegin mõned halvad pildid ka starter ei tõmba taha ja sellest ongi küsimus misasi sinna täpselt peaks minema
aga võibolla oleks kellegil pakkuda sellist starteri releed, võid teab kust sellist võimalik tellida on? (ise easypartsist küll ei leidnud) :|
Nii täna oli siis hea päev ja sain ühelt sõbralt palju palju rollerite juppe(põhilised aeroxi) mõned paremad jupid(kõik jupid saadud) silkud on 70cc ja korras polinil on kolb läbi. ja kas keegi teab mis blokk see on ? nii nüüd hakkan otsima aeroxi blokki kas keegi täpselt teab kas see sobib ilma modimatta siia alla
piaggo block peaks see pildil olema. eriti ei usu et moddimata sliderile minarelli hor. block alla istub
Nii laupäeval hakkab rollerit rohkem lammutama, aeroxi blokk on minupoole teel juba. hetkel näeb masin välja niimoodi, proovisin ka aeroxi velge alla ja sobib perfektselt Pakkuge aeroxi tagavelge, tagapidurisüsteemi ja vahejuppi!
nii täna proovisin blokki alla siis endiselt oleks vaja süütemängu, tagavelje vahejuppi, tagavelge ja tagapiduri süsteemi
Nii sai veljed sebitud asi siis niikaugel ,et viin bloki pritsi ja pulbrisse varsti. Veljevahejupi pean ka ostma 500.- eest :/ keegi teab kes müüb odavamalt siis PM kohe pls Kõige tähtsam oleks praegult veljevahejupp ja väntvõll siis saaks asja rataste peale juba. odavalt võite ka väntvõlli koos laagritega pakkuda (stock) ja starteri pendiksit. Samas aidake mind asjade ostmisega viewtopic.php?f=42&t=49444 viewtopic.php?f=42&t=49070
ega asi nii lihtne pole. bloki kinnitused tuleb ikka pikemaks teha. muidu jääb se asi sul väga ebastabiilne. kole kah muidugi
