sumbuti gaaside ringlus.
Discussion in 'Tuuning' started by McHelari, Okt 20, 2007.
  1. McHelari
    McHelari New Member
    147
    kas see annab midagi juurde kui panna gaasiringlus toru kinni, et põlenud gaasid ei läheks uuele ringile.
    ma loodan et väga udu ei ajanud.
  2. Symster
    Symster Member
    283
    kui ma nüüd õigesti aru saan siis räägid sa piirajast need võta muidugi maha leegitoru peab olema üks toru mis ei tohi kaheks minna
  3. McHelari
    McHelari New Member
    147
    see on maas aga mingi väike toru läheb veel mingisse filtrisse ma olen vaadanud.
    homme teen äkki väikese pildikese.
  4. Taavi
    Taavi New Member
    147
    See väike toru,mis läheb filtrisse pole piiraja :wink: See lihtsalt imeb õhku juurde,et vastaks euronõuetele vms :D
  5. muhahaaa
    muhahaaa Active Member
    1,416
    See laseb karpasse sooja õhku.
    Soe õhk on ruumalalt mahukam.
    Mida rohkem õhku karpasse läheb, seda võimsam plavatus silindris tekib.
    Nii, et tegelikult on see väike piiraja.
    Mõtle miks siis sportsumpadel seda lisatoru pole :wink:
  6. McHelari
    McHelari New Member
    147
    ma olen näinud jah, et seda sportsumpadel pole.
    aga tänks, ma võtan sele junni siis maha.
  7. Geijo.
    Geijo. New Member
    osta parem kohe uus sumps no :D
    oota veits kuna ma uue saan, ostad minu vana ära,
    mõttetu lõikuma hakata seda vist ju?
  8. kemku
    kemku New Member
    15
    sumpa kyljes on ka veel filter sinna lõigu filtri asemel mingi plekk ja asi korras see muidu selleks et vähendada co kogust väljatulevas heitgaasis mõttetu jura, kui ära võtad yldiselt mootor hokkab puhtamat õhku saama
  9. 2slow4me1
    2slow4me1 New Member
    37
    Küsin kah siis kohe ära et endal tuleb leegikast sama asi ja läheb mingi raud kopsikusse sealt jookseb plastmass silindri kujuga kopsiku ja seal raami sisse...? et mul küll küsagil filtrist läbi ei käi ega jookse karpasse.
  10. muhahaaa
    1,416
    Võta ära
    Kõik lisatorud sumpa kyljes on omamoodi piirajad.
  11. McHelari
    McHelari New Member
    147
    :wink: no eks ma mõtlen selle pääle.
  12. McHelari
    McHelari New Member
    147
    tõsi
  13. Geijo.
    Geijo. New Member
    ma tean, et läheb paremaks, enda stock sumpsil sama tehtud. :roll:
  14. Hype
    Hype Member
    96
    Aga külma õhku mahub rohkem kütust !
  15. muhahaaa
    1,416
    Seda ma mõtlesingi, mida kylmem õhk, seda parem.
    Kytus silindris vajab põlemiseks/plahvatamiseks hapnikku.
    Kylma õhku mahub rohkem.
    Mida rohkem hapnikku seda võimsam plahvatus.
