Summuti probla
Discussion in 'Help!' started by Benellboy, Märts 30, 2016.
  1. Benellboy
    Benellboy New Member
    Tere
    Ostsin cnpartsist ehk starmotost rollerile summuti technigas TRIOPS ja see pidi olema technigase parim sumps.Panin külge selle lootes häid tulemusi kuid kiirust ega kiirendust juurde ei tulnud,vana summutiga lasi max 68 km/h aga uuega kõigest 60 .Sooviks teie arvamusi teada kas ostsin pasase summuti või rolleriga on midagi viga.Lihtsalt anda alla ja nõustuda sellega et summuti on halb ei ole valmis sest see oli päris kallis.
    Roller on 2T Benelli quattronove 50x
    Lisainfo:Summuti tihend läks halvaks ja asendasime ise tehtud tihendiga kõvast materjalist.
  2. tatikas
    tatikas Member
    54
    Endal oli sama jama, igastahes. Summuti maha, pane korralik tihend vahele ja proovi uuesti. Minul aitas. Saab lisa õhku peale ehk sealt vahelt?
  3. BeAfro
    Düüsi tuleb muuta jne. Ei soovita sõita sul hetkel, segu on lahja, võib põhjustada mootori kotti jooksmise.
  4. raivo33
    raivo33 Member
    604
    Kas tegemist stok rolleriga ?Siis milleks nii kange summuti.Kui summuti hakkab tööle 6000põõrde juures ja tehase silinder koos stok ajuga annab sulle 8000 umbes ,siis ei anna sittagi see sumps juurde .Rattas tuleb ka ümber seadistada.Summuti soetatakse vastavalt ikka silindri võimsusele.Kui rohkem huvi kirjuta postkasti.Düüsi ilmtingimatta vahetama ei pea piisab ka nõela reguleerimisest või segu paika reguleerida .Seda aga soovitan lasta teha inimestel kes oskavad seda seadistada.
  5. Benellboy
    Kuidas mudu teada silindri p66rde v6imu v6i mida iganes?
