Mis sumpat soovitaksite kõige rohkem stock mootorile. Siin on küll teema olemas mis sumpad sobivad aga siiski milline neist annaks kõige parema tulemuse. Mootor on enamvähem stock, sees on ainult Motoforce väntvõll. Silinder, Variaator, Karpa ja Sidur on stockid. Niiet kes oskab soovitada rääkige.
Kõige paremini sobivad Tecnigas Next-R või siis Trek. Tean inimesi kellel oli need sumpad koos stock setiga ja kõik oli zaebis. LeoVince Handmade või ZX sobivad ka väga hästi!
Ise soovitaksin kas Treki, Yasuni Ri, Giannelli Reverset või Leovince ZX. Kõik peaksid toimima vägagi hästi, edasi otsusta juba ise hinnaklassi jms järgi.. Yasuni Riga saab ilmselt kõige parema tulemuse, kui timmida oskad. Samas ega Trek, Reverse ja ZX väga alla jää. E: Pro Replica ununes
Okei. Aga tekkis teise rolleri plaane tehes sama küsimus, et mis sumpa panna stock masinale millel 17,5mm karpa ja silinder porditud. Et sinna peaks väheke kangem sumpa alla minema või võib vabalt panna sama mis eespool nimetatud ? Ise mõtlesin neist Yasuni R -i.
Selline list liikus ülihästi edasi, 17,5 karpaga oleks veel parema tulemuse saanud. Kahekesi oli igatahes koguaeg gaasiga tagale Silinder: Stock / Väljalaset tõstetud ja laimekas tehtud Summuti: Gianelli Shot Väntvõll: Stock Variaator: Malossi Multivar Karburaator: Dellorto 12mm + E5 koonukas Sidur: Malossi Fly Clutch Rihm: Stage 6
Ei viitsind hakata uut teemat tegema aga küsimus selline, et mis rulle, düüsi, survevedru ja sidurivedrusid soovitate stock masinale millel all Giannelli Reverse. Silku ja plokk on porditud. Tean et nii ei saa öelda et mis rullid, düüs või vedrud sinna sisse peaks minema aga umbkaudne vahemik, mis düüse või rulle proovida.
Piaggio puhul on selline kuldne set: malossi kollased sidurivedrud, s6 medium/malossi kollane survekas, ~5,5g rullid ja ~80 düüs. Eks Minarellil jää see umbes samma kanti.
