terve talv oli mootor toas lahtiselt... nüüd panin kokku ja tööle ( panin ka uue rihma ) ,aga masin veidralt undab. nüüd avastasin et üks tihend jäi ka kogemata panemata aga sellest ei tohiks ju olla.. ( süütemähise all olev tihend ) jahutusplastikud ei käi ventika vastas ja reduktoris ei saa ka asi olla...
Re: masin undab Kui panid uue rihma siis on kindlasti viga rihmas. Rihm tahab sissesõitmist. Rihma ääred on vale kalde all, aga pärast pikemat sõitu olukord muutub ja undamine jääb ära. Minek on kah kehvem? kui jh siis kindel et see viga
Re: masin undab mul oli kah selline olukord, tõmbasin pesumasina rihma 2 korra ümber algul pipardas pärast juba sai sõita, kuradi tugev asi ikka, siiamaani kestab
Re: masin undab uus jama... masin läheb tõõle igast laksust aga tõmbab ennast nii täis et sumpsist pritsib bena välja.... Nõel on kõige madalamal* ja seda ujukit reguleerida ei saa karpaks ysn 17,5 ( dellorto koopia ) viga võib ka äkki selles olla et silinder aint kahe tikkpoldiga kinni ( diagonaalselt ) aga selles ei tohiks probleem olla kuna eelmine hooaeg sai nõnda sõita küll ühesõnaga läheb tööle.. on madalatel pööretel..sumpsist pritsib bena...max kiirus 35...kui vaakumivoolik ära võtta siis jookseb 50 sisse ja sureb välja nädalavahetusel proovin teist karpat ja küünalt... aga kõik ideed on oodatud
Re: masin undab vaakumklapp sodi? E:et kas ntx vaakumklapp katki?laseb koguaeg peale.(arvestades seda viimast postitust sinult)endal oli vaakumklapp katki ning voolas koguaeg peale.
Re: masin undab kas oled ikka kindel et pena oli we? sest sumpsi koguneb kondentsaat ja pritsib niikaua kui sumps piisavalt kuum et ära aurata selle sealt.
täiesti raudselt bena mis sealt välja pritsib... muidu vahetasin väntvõlli simmerlingid ära ja karpat proovisin ka teist... aga kasu neist pole olnud ikka sama jama. Madalad põõrded üliaeglasti sõidab jne... aga puki peal läheb põõrdesse ja ülivähe puterdab... äkki mingi süüte jama ? Ja see ka , et kui vaakumklapis peaks jama olema siis see ujuk ju ikka peataks selle juurdevoolu... võtsin just silku lahti... kõik oli põlemata bensu-õli segu täis... kolb oli võrreldes eelmise aastaga täiesti puhas ( peaaegu nagu tutikas )... eelmine aasta nägi see välja täiesti süsimust
vaakum läbi ning vaakum voolikust tuleb bena otse kollektorisse?endal oli sama asi.vaata kas vaakumist voolab bena jne.
ujuki nõel või see julla mis seal on (sulgeb bena pealevoolu) see ikka on korras ? testida saad nii ,et kas keerad karpa tagurpidi ja puhud siis bena voolikust sisse ja kui puhuda ei saa siis on korras voi siis et votad alt lahti ja vajutad ujuki ülesse . endal kunagi oli sama viga aga bena sumpsist välja ei looping küll aga oli silindris põlemata bena pm jooksis koguaeg peale või kui see korras siis vaakumklapp läbi proovi mingi sõbra oma saad teada kohe kas on korras või ei ole või vaatad et kas voolab koguaeg benavoolikust bensiini peale
