Supra PIAGGIO FLY 50 2T 2008
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Supra, Sept 4, 2012.
  1. Supra
    540
    Teen ka lõpuks enda uuest sõiduriistast teema ära!
    Tegemist on Piaggio Fly 50cc kahetaktilise versiooniga.
    Masin on Saksamaalt toodud kergelt avariilisena (esituli puruks ja jalgealune plastik)
    Nüüd on tellitud uued jupid ja need peale paigaldatud.
    Peal on ka uus KENDA tagurehv.
    Ainuke asi, mis masina juures veel segab on see, et põhjakondel puudu ja spidomeetri tross katki.
    Spidomeetri trossi ostan varsti külge kui motopoodi satun, uue põhjakondli mõtlen ka varsti tellida.
    Mootori poole pealt on kõik 5+ , hetkel piirajad peal ja ainult variaatoris olen rullikud vahetanud kergemate vastu.
    Stock rullidega kiirus oli 50-55km/h ja uute rullikutega täpselt 70km/h.
    Läbisõit on 8000km + natuke peale ja kõik töötab perfektselt nagu peab.
    Seda peaksin ka mainima, et sellel rolleri on eriti mugav tagumine iste, peale istud siis maha ei taha tulla. :p
    Bensiini sööb pill üpriski vähe, esituli näitab peaaegu nagu autol.
    Hetkel on piiraja karburaatoris (piiratud düüs) ja variaatoris (seibi kujul piirajat ei leidnud).
    Karburaator on ø 17.5mm Dellorto - nagu suurel osa uuematel firma rolleritel nüüd tehase poolt paigaldatud juba.
    .::TULEVIK::.
    *Talvel plaanin masinale uue värvikihi peale panna, sest sai ühele tüdrukule sõita antud ja muidugi käis ta küllili kruusateel, kriimud on
    küll minu õnneks rolleril suhtelised väikesed, sest külgedel olid enne kukkumisekaitsmed.
    * Natuke optilist tuuningut.
    * Piirajad maha. TEHTUD
    * Sport sumps, suurem düüs ja hea vario set. TEHTUD
    Igasugused soovitused ja nõu andmised on oodatud!
    Talun ka kriitikat!
    .::pILDID::.
  2. Supra
    540
    Re: Supra Piaggio Fly
    Eile sai kuidagi moodi sumpa pooleks sõidetud. :roll:
    Alguses hakkas plärisema, tegin peatuse ja kontrollisin kõik üle, viga ei paistnud kuskil olevat.
    Hiljem poole kodu tee peal läks järsku katki sumps.
    Pilt(tegin selle peaaegu kohe kui pooleks sumpa läks, sellepärast ka nii porine kõik.):
    Et siis võite sumpasi pakkuda!
  3. soobapoiss
    soobapoiss Active Member
    1,231
    selle annab kokku keevitada ju :D
  4. minim2gnus
    +1 seda ei jää nähagi niiet keevita kokku ja anna hagu.
    Muidu see sutsu ära teha ss nii kerge esiotsaga et käib suht lebolt tagale :p
  5. Supra
    540
    Mõtlesin ka, et võiks keevitada. Sõber küll ütles, et see keevitus pidama ei jää.
    Aga noh, samas oleks aeg juba sport sumpsi ostmiseks ka.
  6. matukas92
    matukas92 New Member
    1,454
    MIks ei peaks keevitus pidama jääma =?
  7. skeleton02
    skeleton02 New Member
    995
    ops sa ka teema teind :D märge ka kohe. :D
  8. Supra
    540
    Võtsin sumpa maha ja ohh näe imet, teiselt poolt veel lõhenenud. :eek:
    Aga sain sumpa keevitatud, loodan, et peab veel pikemat aega.
    Nüüd on mõnusalt vaiksed ja mahedad hääled pillil.
    Aga mis võib viga olla, et kui vaakumi võtan järelt karpal, siis bena ikka seisma ei jää?
    Pill vahepeal puterdab ja poob, vist saab liiga palju peale?
    Karpa on ise 17.5mm ja piiratud düüsiga (53-ne), kas peaksin panema 80-nese düüsi või see liiga suur?
  9. minim2gnus
    17,5mm karpa ning proovi 80 düüsi. Z0nel oli 50cc roxil 100+ düüs 17.5 karpsiga. Vaakum klapp pepus, kui peale voolab edasi.
  10. Le Manor
    Le Manor Member
    163
    Re: Supra PIAGGIO FLY '08
    oleneb kaua seda voolab, äkki voolab lihtsalt see bena välja, mis voolikus oli ja vaakum peab seda bena kinni mis paagis on. ehk siis kõik on korras ;) aga millised need kukkumiskaitsmed veel välja näevad ? :D
  11. minim2gnus
    Seda küll, voolab ainult tühjaks bena voolik + filter. Ehk mõtles kukkumispunne, mida piltidelt igatahes näha pole :D
  12. Z0ne
    Summutikinnitus väga kaua vastu ei pea, kuna metall niigi pehme juba kui korra murdus.
    Düüsi vaata sinna 80 kanti jah, ei tea kuidas AC'ga lood on kahjuks, LC piaggio, stock silku ning ainult sportsumps oli 80 düüsiga(street, õhufiltris isegi piiraja alles)
    Kui vaakumklapp nussib, võib sealt ka tulla poomine ning puterdamine. Omal kogemust, streedil läks umbe, kiilus lahti kuid sõiduajal vahepeal sulgus ning hakkas piirama pealevoolu.
  13. minim2gnus
    Endal oli stocki Piaggio AC, aprilias alla pantud leovince tt ning '' piirajavaba '' 75 düüs. Ehk siis kui tehase piirajad eemaltati, pandi 75 düüs.
  14. Stay_Here
    Stay_Here New Member
    933
    mõnus masin,hea et keegi ka teistsuguste masinatega tegeleb,
    palju edu . 8)
  15. Supra
    540
    See voolamine ei lõppenudki.
    Need kukkumiskaitsmed oli sellised, mõlemal pool:
  16. Supra
    540
    Aitäh kiidusõnade eest.
    Viimasel ajal olen tõesti vägagi omapäraseid masinaid endale soetanud, eks nende praktilisus ja üli korralikud seisukorrad võluvad ära. :p
    Selge, eks ma lähiajal lähen poodi, ostan mõne düüsi katsetamiseks ja vaakumklappi peab ka kuskilt sebima.
    Midagi mul on just kui meelde jäänud, et minu pillil pidi ka olema õhupuhastis piiraja, kuidas selle ära tunneb?
  17. minim2gnus
    Õhupuhasti võib olla mingi kitsendus toru, aga see minuarust aind hiinakatel.
  18. Supra
    540
    Lähituli jumpsib, sõidan mõnest väiksemast muhust või august läbi, siis kustub ära, teisest läheb jälle põlema. Kuigi uus esituli on peal, aga vanaga tegi ta ka nii. Kaugtuli põleb küll ilusti. Ma ei jaga matsu välja, üks suur pirn, aga lähituli jamab.
    Mis küll võib viga olla!? :roll:
  19. soobapoiss
    1,231
    juhtme ühendused vaata üle ja juhtmed ise ka :D puhasta kõik ühendused ära ka :D
  20. minim2gnus
    Täpselt, endal oli ühe pirni klemmi külge minev pesa vms asi liiga laiali ning põrutas seal :D:D:D Ehk vahepeal ei andnud ühendust ;) Kontrolli pistikud jms teemad üle.
