Surve ja siduri vedrud...
Discussion in 'Tuuning' started by GT8887, Juuli 17, 2008.
  1. GT8887
    GT8887 Member
    45
    Tere!
    Kõigepealt tahaks teada millist survekad ja siduri vedru soovitate 4T-isele. Tegelikult tahaksin ma teada kus need vedrud asuvad kah :D:D. Ja kas neid on ise raske vahetada?...
    Kui kellegil oleks mingi pilt/video oleks hea. Tegelikult tahaks hinda kah teada palju need maksavad.
  2. -kennu-
    -kennu- New Member
    134
    mingi 600-800.- lähvad maksma kui ostad apriliast sest sidurivedrusid on yhes pakist 9 tk k6iki erinevaid
  3. miku91
    miku91 New Member
    79
    ära apriliast küll osta. seal kõige kallimad ju. aga abi oleks asukohast?
  4. GT8887
    GT8887 Member
    45
    Võrumaa..
    ... Aga millised lähevad 4 taktilisele, nagu ma olen kuulnud on neid kahte varjanti mingid pikad ja siis lühikesed. Ja mingi jäik või pehme kah. Ei tea nendest suhteliselt mitte midagi :S.
  5. poizzike
    poizzike New Member
    84
    Mida jäigema vedru paned, seda kõrgematel pööretel sidur haakub, ehk seda järsemini kiirendab. Väga jäika ei ole mõtet panna. Ja nii siduri-, kui survevedrud on variaatorikaane alla see tagumine osa.
  6. GT8887
    GT8887 Member
    45
    Tänud, aga äkki oskad ka mingeid värve soovitada mis panna. Äkilist minekut tahaks...
  7. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    ehk midagi sellist.punased sidurivedrud,või kollased.ning kollane vvõi malossi vaalge survekas..aga soovitan vähe targemate käest küsida :wink:
  8. Marku
    Marku New Member
    21
    no punased haakuvad nii suurtel pööretel, et vaevalt 4t sul sidurit suudab lahutada siis.
    miks sa üldse neid vahetad kui küsida tohib? ega sidurivedrude vahetamine sulle midagi juurde küll ei anna eriti.
    ja arvesta sellega, et kui sa vahetad survevedru ära, siis, et timmi saada, pead sa rullikud ka ära vahetama.
  9. GT8887
    GT8887 Member
    45
    Selge, hetkel mul stock rullide asemele pandud 5,5g rullid. Olemas on ka polini 4,9g rullid nondega ajas mootori väga pöördesse, pidin veits raskemad panema.
  10. kyla-ants
    kyla-ants New Member
    44
    Kuna sa ütlesid, et sa tahad äkilist minekut siis hangi rullid 4 ja 5 grammi vahel ja lilla survekas ja kui sidurivedrusid tahad, siis pead ise proovima erinevaid, tavaliselt on neid kolme eri värvi igas pakkis. Aga sa pead sellega arvestama, et kui sa sellise seti 4taktilisele peale paned, siis lõppkiirus on 50-55km/h max.
  11. GT8887
    GT8887 Member
    45
    Kiirusest natuke kahju :S. Hetkel vast jätan siis sama süsteemi peale.
  12. fmx1311
    fmx1311 New Member
    99
    Tingitud Siduri- ja survevedrude jäikusest, pead sa asja hoidma tasakaalus.
    Mida jäigemad vedrud sa paned, seda raskemad rullikud pead panema.
    Siis hoiab asja tasakaalus ja ei aja mootorit pöördesse ning ei tapa lõppkiirust ära.
  13. kyla-ants
    44
    Ehk siis tulemus on sama nagu stock'is ning vedrude ja rullide vahetamisest polnud mingit kasu??? :?
  14. fmx1311
    fmx1311 New Member
    99
    Kuidas on tulemus sama nagu stockis? Kui paned jäigemad vedrud siis kiirendus parem, raskemad rullikud siis lõpp parem. Kõik järgi proovitud. Enda masinale 4t panin lilla survevdru ja punased sidurivedrud ning 16x13 7,5 g rullikud ehk siis 1g raskemad kui stockis ja tulemus on suht rahuldav.Kiirendus normaalne ja lõppkiirus sinna 65-70 kanti.
  15. tem11
    tem11 New Member
    panin endale hiinakale 5g rullid(enne oli 6) ja kui panin peale punase surveka siis kiirendus ja tipp mõlemad läksid sitemaks
  16. miku91
    miku91 New Member
    79
    mina panin endale 4.9 g rullid ja kiirendus ja tipp läksid paremaks:p
  17. LifeStyle-
    LifeStyle- New Member
    22
  18. LifeStyle-
    22
    sul kaa 4t wä:D
  19. GT8887
    GT8887 Member
    45
    Tänan, aga kuhu lähevad survevedrud, või noh need 3tki väikesed. Ja kas need pean samat värvi panema mis selle suuregi?
  20. miku91
    miku91 New Member
    79
    see pole mitte survevedru vaid siduri vedrud ja need lähevad sidurisse. ja neid ei pea panema sama värvi mis survekas
