Stocki survekad on tavaliselt ju võrdsed mingitega. Nt äkki mu oma on umbes sama mis punane. Soovitage, millist panan, et minek paremaks läheks.
ole noh. stock ongi kõige pehmem, sa ei saa seda millegagi võrrelda. pane kas valge (natuke jäigem kui stock) või kollane.
Okei, aitäh Aga kas on nii, et mida jäigem survekas, seda suurem tipp aga halvem kiirendus ja mida pehmem survevedru seda parem kiirendus aga tippu netu ?
pigem enne vastupidi. lihtsalt kui sul liiga jäik survekas ja mootor lahja, võib juhtuda et ei jõua lihtsalt tagumisi taldrikuid piisavalt laiali suruda, ja siis ei saavutagi sa oma viimast lõppkiirust
Mõtlesin panna mingi 1g kergemad rullid, valged sidurivedrud ja ka valge surveka... tasuks proovida ? Paremaks läheb kindlasti, sest masin on 2000 aasta nrg ja läbisõitu 23k ringis. Variaatoris pole midagi vahetatud
Täna panin peale valged sidurivedrud (mitte uued) ja minek on tunduvalt parem Need on natukene jäigemad kui stocki omad ja haakuvad minu tahhoka järgi kuskil 4500-5000 rpm.
Kui panna valge survekas, kas siis tipp langeb palju ? Praegu peal stock mingine ja ikka väga pehme. Ja milliseid rullikuid soovitate ?
