Suunatuled ja Spido
Discussion in 'Help!' started by Mal0ssi, Sept 23, 2013.
  1. Mal0ssi
    Mal0ssi New Member
    19
    Terv!
    Mure siis selline,et muidu tühikäigul töötavad tunnatuled ilusti aga kui pöördeid juurde anda,jääb suunatuli peale ja ei vilgu vaid lihtsalt põleb.Võib asi olla mingid lühises vms?
    teine mure oleks spidomeetris,mis näitab väga imelikke numbreid ja ise kipun arvama et on seoses suunatulede probleemiga.nt umbes 90-100 sõites viskab mingi 130-140 ette.
  2. kommionu12
    kommionu12 New Member
    14
    Akut oled kontrollind? Kui teised tuled ka jukerdavad siis võib asi küll akus olla. Ja kui aku tühi ss võib spido ka lolliks lüüa. (eeldan, et spido digitaalne)
  3. Mal0ssi
    Mal0ssi New Member
    19
    Aku on täiesti korras.
  4. antsuke
    antsuke Member
    176
    kaitse on terve?
  5. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Mis masinaga tegu?
  6. BeAfro
    Suunatulede relee töötab korralikult? Lühiseid pole kusagil?
  7. minim2gnus
    Pingekas läbi siis võib samamoodi jamada. Kui Piaggio'ga tegemist. Muul juhul proovida teist suunatule releed.
  8. B3parts
    B3parts New Member
    22
    Kas pingekas või kuskil kehva mass. Kui kehva mass on hakkavad ka tuled põlema gaasi andes. Kontrolli pesad üle, vett saades võib kontakti pind olla oksüdeerunud.
