Tere. Probleem ilmneb selles,et umbes 2 päeva tagasi masin sõitis, tööle läks juba poolest pöördest aga ainuke viga oli see et minek oli uimane. Käisin sõbra pool rolleriga. Jäin teepeale. Sõber tõi segubensiini ja sain koju ära sõita. Õhtul masina sain veel tööle,aga ainult gaasiga ja jõudu pole,ei jõua liikuda ja tossab ning tühikäiku pole, gaas maha ja masin kohe sureb välja. Hakkasin endaarust asja uurima ja tegin karpa lahti,puhastasin seal kõik ära, panin kokku ja masin aind lubab, käima ei lähe, kui gaasiga kicki lööd siis ei luba kah, siis sain vihje,et kontrolli,kas klapilehed korras, polnud kindel kas nad on korras aga kindluse mõttes ostsin uued lehed, kolmnurga ka ja panin peale, ikka sama jant, lubab ja tööle ei lähe, säde on väga hea..Olen mitu päeva karbussis düüsid ja muud asjad puhastanud ja ei ikka midagi. Kas asi võib olla kolvirõngastes? Või võib olla üldse rihm maas,kulunud,et aind lubab? Või on võimalik,et kicki peksmisest küünal maas ja kicki lööd lähevad rullikud paigast? Rullikud vist nii kergelt paigast liikuda ei saa? Igastahes kompressioon on nii nõrk,et vabalt ilma isegi kerget jõudu rakendamata jõuan kicki alla lüüa küünal peal... Tihendid peaks korras olema, neid puutunud ka pole, keegi ütles,et simmerid läbi? Aga ma ei jaga seda rolleriasja väga, kus need üldse on ja nende pärast ka ei käivitu roller?? Palun väga abi ja ainult kogenud võiksid kommenteerida,kelle vihjetest ka kasu oleks. Tänan ja jään vastuseid ootama!
Kui komp nõrk siis võta silinder maha . Muidugi enne mõõda kompressioon ära. Kui mõõdikut pole võin laenata. Siis pane teine silku peale . Kas siis läheb käima.
Toksin sulle fakebuuki ja küsin siis ilmselt homme või ülehomme üritan võrus käia ja laenata siis ja ära vaadata..
Ilmselt oligi asi kolvirõngastes, homme lähen ostan ära ja siis panen pääle, ilmselt siis peaks paugupill masin olema. Isaga sai asi üle vaadatud ja asi on tõesti halvas seisus seal, ei imesta,et kompressiooni väga pole.
