Sai ostetud ka endale siis Liquid Cooling rolleri Hetkeseis on selline, et masin ei tööta, ning elektrisüsteem on probleemiks. Tegelen koos isaga selle probleemiga ning loodame lahendada mure ilma juppe ostmata(Elektrijupid kallid+ei tea kumb läbi põlenud:süütepool või pingeregulaator).süütejuhtmed olid eelmise omaniku poolt pandud täiesti valesti. Hetkel oskan öelda ainult veel, et räägitud on, et masinal on sellised asjad all: (kopeeritud eelmise inimese(Tsmo) müügiteemast). Silinder: 50cc motoforce Karpa: 12mm Klapilehed: Malossi Sumps: Yasuni Z ( poleeritud ) Väntvõll: Barkiti Variaator: MK Rullid: Polini 3.6g Punane survevedru Stock siduri vedrud Uued väntavõlli laagrid koos simmeritega Uus rihm Optiline: Riffel jalamatid Undertail playboy jänkuga Led tagatuli Buzzeti küljejalg Kleebitavad suunatuled Uus must istmekatte Uus värv must kui ka punane
Sai Nüüd kuuldud ka masina esimesi hääli, koolinädal algamas ning pidi maalt lahkuma. Ei jõudnud palju katseid teha. Hetkel on peale ehitatud auto säde(hiljem täpsem kirjeldus), mis lahendas kõik probleemid. Veel vaja ehitada pingeregulaator(laadimist pole, kuna uus süsteem).
Krõbinaid updateks veel seda, et kavatsen jätta masina talveks ilma plastikuteta, käna panekuid ikka tuleb ette ning siis lõhub ilusad plastikud, põhimõtteliselt jätan rolleri nii nägu piltidel. suvel lükkab uuesti peale.Mis teie arvamus sellest ?
Palju edu selle masinaga, ilus oli eelmise omaniku käes, loodan et sina seda veel ilusamaks teed. Muidu leidsin ka paar võib-olla huvitavat asja - http://www.cmsnl.com/suzuki-ay50-1999-wx_model13122/partslist/FIG23.html Elektriskeem, hea vaadata mis läheb kuhu. http://www.tunekatana.de/schaltplan/schaltplanAP50.JPG Elektriskeem, mis juhe käib kuhu. Saksakeelne kahjuks, aga ei usu et on raske aru saada. Viimase soovitaks välja printida, hea vaadata siis.
Suured tänud edu soovimise ning lisa materjali eest, kurvastama pean sind sellega, et elektriskeemid tleb improviseerida, sest ma kasutan ainult vana magneetot ja lugejat, ülejäänud vahetasin auto elektroonilise süüte vastu välja. ühesõnaga totaalselt uue skeemi teen.
Jõudsin täna maale, ning sain natukene timmida masinat. Alguses puterdas kogu aeg ja pöördesse ei läinud. Mängisin segukruviga ja kallutasin masinat(sellest oleneb, kuidas karbukas bensiin peale voolab), ei midagi. Võtsin õhupuhasti ära ning läksin teisele katsele. Minu rõõmuks sõitis masin selle töö järel sisuliselt perfektselt, sai ka korralikult kruusal driftitud(krossimehe vaim sees ) väga vahva kogemus. Hetkel on seis selline et "home-made" õhufilter ei ole hea lahedus, ning ilma ei saa sõita. Mul oleks võimalik panna stock õhufilter või jamada siis nii-öelda sport õhufiltriga mis paneb puterdama. Mis teie mõtted on ?
Kui ilma õhufiltrita sõidab ta sul ideaalis siis tähendab et õhufiltriga saab ta sul liiga palju bensiini peale hetkel. Sest õhufiltrita saab rohkem õhku ning segu lähebki paika. Kui tahad sinna panna stock õhufiltri siis kindlasti langeta karpas nõela astet ja kui see ei aita osta nii kuskil 20 ühikut väiksem düüs ja vastavalt sellele jälle tõsta nõela kui vaja. Kui ei taha nõela astet muuta siis osta peale koonukas (sama tulemus, mis ilma õhupuhastita sõit, kuid kuigipalju kaitseb mootorit kruusal sõitmisel) Koonukas osta kindlasti svamm ja lahtine. (kinnise puhul teeks enamvähem sama välja, mis stock) Aja lisan veel seda ka et see nõel võib sul olla vastavalt vajadusel ükskõik kus aga mitte kõige kõrgemas asendis(Asend, mitte ASTE !!!) , muidu ei saa sa segu ikka paika. Kõrge aste- madalaim nõela asend Loodan, et said aru !
jap, selle karburaatori sättimis teemaga olen täitsa kursis. aga nüüd tuleb sättida olemas olevatest asjadest parim lahendus. homme kui päike tõuseb proovin stock õhupuhastit ja nõela sättimist, ega neid lahendusi saabki ainult katse-eksitus meetodil. Lahtist koonukat ma talveks peale ei hakka ehitama, see on selge. Tore näha et käivad lugemas ka asjalikud inimesed.
vaata seda koonukat siis sellisel juhul. Pisut kahtlane tundub et ilma koonukata liigub palju paremini, pigem liigub sitemini ma arvan. ( või on see sul siis nii sitane) igatahes kui12mm karpa siis viska stock õhupuhasti kindlasti.
Sorry, vaike viga tuli sisse Kirjutasin : proovin stock karbukat ja nõela sättimist. Mõtlesin : proovin stock õhupuhastit ja nõela sättimist.
sul pole võimalik stock õhufiltrit panna kui proovid saad aru vb sellepärast ma selle aretuse tegingi
