Tegemist ei ole levinud mopiga ja seega keegi ei oskagi midagi soovitadagi. Uuri netiavarustest, sealt ühtteist leidub. Midagi koheselt leidsin: http://www.taffspeed.co.uk/page76.html
tegemist täiesti tavalise rolleriga, morini mootor on peal. sõbral on sellel ainult leovince zx peal + piirajad veel peal. kohaltminek väga hea ja kerge masin. kui piirajad ka veel maha võtta hakkaks kindlasti vägahästi liikuma. proovi ka sportsumpsi + kergemaid rulle, see väike masin peaks päris mõnusalt liikuma hakkama.
See ei ole roller. Ega mootor ei tee sellest rollerit. Roller on keretüüp. Tegemist on tavalise mopeediga. Palju lahedam, kui mingid rollerid. Ega sellest sportsummutis pole ju kasu, kui CDI on piiratud. Ikka jookseb max 65km/h(tegelikkuses kuskil 61-62) spidomeetrisse. Piirajata CDI maksab e-bay-s üle 200 dollari. Originaalsummutis on ka üks kitsendus(ei pruugi olla kõikides maades). Lõikad lahti, eemaldad ja keevitad kokku tagasi. Saada ka sportsumme, mis spestiaalselt Street Magic-le toodetud(ligi 2000.-) ja paiknevad nagu originaal summutigi(ees). Kordi kenam väljanägemine jääb siis ka, kui seal paremal küljel mingi tavarolleri sportsummuti. Eks see rohkem tegelikult ka maitse asi. Ülekannet mõtekas alles siis vahetada, kui ka suurem silindrikomplekt peale pandud. 50 kuubisega ei jõua selle ülekandega piisavalt vedada. Summutist lähemalt:
aga selle cdi-ga mingit muud lahendust pole kui nii kallis väljaminek teha? näiteks mingitel suzuki bikedel pole sama cdi mis on ilma piirajateta vms, mis teeb oma töö ära ka ei piira pöördeid? keegi tark võiks aidata, kuidas odavamalt sellest piirajast lahti saaks
Kahtlen, et Suzu mootorratase CDI-d sobivad. Seda enam, kui tegu veel mitmesilindrilise mootoriga. Odavamalt teeks vast asja ära pädev elektroonik, aga temalgi vaja selle CDI elektriskeemi. Kust viimastki võtta. Võimalik, et oskaja aretkas mõne teise rollerimargi CDI peale. Võimalusi on mitmeid. Kusjuures uus originaal CDI on veelgi kallim.
