Mõtlesin, et teen teema uuesti. Kuna nüüdseks asjad liiguvad ja plaan ikka masin taastada normaalselt. Uuendan tegemiste käigus listi mis tehtud ja mis peale ostetud. *Tutikas stock silindri komplekt *Uued väntvõlli laagrid ja simmerid *Dellorto 14mm käsitoorega karburaator *Tutikas gaasitross *Aeroxi stock summuti *Süütekiil , mis teeb süüte veidi varasemaks. Masina ajaloost niipalju, et algselt toodi ta soomest, dokumendid peaksid siiani olema tollis. Pole õrna aimu ka miks onu neid ära ei toonud. Onul jäi masin seisma, sest ta tegi lõpuks autoload ja nii see masin mulle saigi. Algselt sõitsin niisama stockina ringi. Nägi välja ta siis selline Siis tuli aga mõte alla aretada aeroxi osasi, et oleks lahedam jms, siis muidugi jooksis mõistus koju tagasi ja sai aeroxi jubinad koos tuuning jubinatega maha müüdud. Nüüdseks on käsil lihtsalt korda tegemine, originaal jubinatega. Summuti tahaks panna mõne muu minarelli originaali, sest keeway oma on korralk rooste hunnik mis kinni ei püsi. +Mõte oli veel ka lihtsalt katsetamise mõttes aeroxi aju peale panna, õpetused ja joonised olemas. Peaks olema suht lihtne, iseasi kas tööle hakkab. Hetkel pole erilist midagi teinud , ainult uurinud kust saaks vajalikke osi ja mõned asjad ka ära ostnud. Eelnevalt selle masina originaal karpa tundus tuksis olevat, saigi siis azv käest ostetud manuaal toorega 14mm Dellorto karpa. Kuna väntvõlli laagritel oli omajagu suur loks sees saigi ostetud camexist väntvõlli laagrid ja simmerid. Silindri ma suutsin ka kuumade suvepäevadega rakvere vahel sõites kokku jooksutada sai ka see ostetud tutikas camexist. Stock küll, kuid ega rohkemat vaja ka pole. Vaja veel oleks sidurivõlli laagrit koos simmeriga, see on kordades hullem kui oli väntvõlli laagri loks ja niimoodi küll ei tahaks. Välimuselt on vaja esiotsaga suhtkoht palju teha, või noh kondlid on omajagu tuksis kuna 2010 aasta suvel sõber sõitis maha langenud puusse. Wish me good luck , loodan ,et saan ilusti valmis ja korda. Siis ilusa suve ilmaga poes käia !
Ega sõber ka lambist ei sõitnud vastu puud Päris tugev torm oli , muugas olid puud maas , laekverest tuli ja kuskil laekvere ja vana muuga küla vahel pani laksu. Aga noh , aitab lambisest tekstist , homme kui tervis lubab siis ma lähen tegutsen veidi. Üritaks kuskilt otsast puhastustega tegelema hakata, originaal blokk ja muud originaal osad on tehasest saadik puhastamatta vist. Jõhkra muda ja õli segu all,
Täna hakkas veidi igav ja sai siis natuke tegutsemas käidud. Väntvõllilt sai vanad laagrid maha võetud, karterid puhtaks küüritud. Pmts saaks nagu kokku panna. Ausalt öeldes , üldse ei imesta,et see masin lõpuks enam käima ei läinud. Karteritest oli ikka korralikult sodi. Ennem kui karterid kokku panen , tahaks ära vahetada ka sidurivõlli laagri. Täna läksid poed üsna kiirelt kinni ja homme vaevalt midagi lahti on. Seega ei saanud laagrit otsima minna.
Tänaseks ülesandeks sai seatud karterite kokku panek, uued laagrid koos simmeritega on nüüd sees. Väntvõll käib ilusti ringi ja kõik on vägev. Pärast poole viitsin, siis lähen teen pilti ka. Töökäik oli nii sujuv ,et ei tahtnud fotokat kätte võttagi
minuteada peabgi kiiwidel reduktoris loks olema kui ei eksi, seal variokaane sees on laager mis takistab loksumist üles alla.
Ehh , pole ammu kirjutanud. Ega pole sittagi teinud ka kui aus olla. Uurimustöö on korraliku osa aja ära võtnud ja ülejäänud aega pole väga rollerile tahtnud kulutada. Igatahes hakkas igav ja mõtlesin, et läheks paneks kokku teda siis veidi. Peale sai siis pandud klapid, kollektor, süüde ja silindrikomplekt. Mingihetk tahan ära tellida ka esihargi laagrid koos kaussidega, siis saaks nagu põhimõtteliselt ratastele. Siis oleks vaja summut ära osta ( Võite pakkuda minarelli originaali Sr-i või roxi oma ) ja saaks sõita isegi. Tegin vahelduseks jutule ka paar pilti. Kui karteri pooled kokku sai Ja nüüd tänase ettevõtmise tulemus Ootab oma aega
Nii , kuna homseks koduseid töid pole siis sai kasutatud ära juhust ja veidi jälle nokkimas käidud. Vahetasin originaal süütekiilu nihutatud kiilu vastu ära, endal oli olemas ja huvi pärast lihtsalt. Tahan näha kas on ka mingit vahet või ei ole. Samuti sai kokku pandud ka variaatori kaane alune komplekt, kes tasa sõuab see kaugele jõuab. Nii vist öeldakse. Igatahes, eile tegin kasutajale Stamper ka ülekande ära summuti eest, nädalalõpuks loodetavasti on see ka käes siis peaks olema juppide kohapealt kõik , väljaarvatud esihargi laagrid. Tegin tänasest operatsioonist ühe kehva pildi ka, õige fotokas viidi nädalaks minema :roll:
