SxBoyka Aprilia Sx MHR Team 80 , 2012
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by SxBoyka, Jun 30, 2012.
  1. SxBoyka
    SxBoyka Member
    703
    • Mootor:
      CDI - Stock
      Õhufilter - Malossi (väga suur)
      Kollektor - Malossi
      Klapilehed - Malossi Carbon
      Sumbutaja - Malossi MHR Team
      Karburaator - Malossi Dellorto 28mm
      Väntvõll - Malossi MHR Rhq
      Silinder - Malossi MHR Team 80cc
      Bensiini Kraan - Malossi Dellorto
      Optiline:
      Juhtraud - DH
      Tagatuli - STR8 Led Suundadega
      Esi suunatuled - Led ( tunduvalt väiksemad kui eelmised)
      Spidomeeter - KOSO
      Tahomeeter - Stage6 Multimeeter
      Gaasi Rutska - Domino
      Kripid - Domino
      Custom Numbrimärgi Hoidja
    Masina ajalugu :
    11.06.2012 Ostsin masina Aprilia esindusest tutikalt.
    Alguse mootori seting oli full stock, tegin sisse sõidu ära ja siis võeti piirajad maha.
    Järgmine aasta(2013) tundus et jääb lahjaks ja mõtlesin teha midagi võimsamat.
    Set:
    Silinder - Malossi mhr replica 80
    Sumbutaja - Malossi mhr replica
    Karburaator - Dellorto 21mm
    Kollektor - Malossi
    Klapilehed - Carbon
    Uued Siduri Vedrud.
    Optiliselt tuunisin ka natukene.
    Siis järgmine aasta(2014) mõtlesin jälle kangemaks teha, vahetasin blokid ära, aga astusin ämbrisse. Ostsin uue bloki siis ja tellisin uued jupid ära.
    Set:
    Silinder - Malossi Mhr Team 80cc
    Sumbutaja - Malossi Mhr Team
    Karburaator - Dellorto 28mm
    Kollektor - Malossi
    Väntvõll - Malossi mhr rhq
    Carbon Klapilehed
    Uus Küünal
    Uued Siduri Vedrud
    Uus Hammasratas ees 13'
    Uued Mahlad Sees.
    Pildid lk. 21
  2. Maun0
    Re: SxBoyka Aprilia Sx 50 2012.
    täitsa kenake pill 8) jagub ikka mõnel raha ka, et tutikas pill osta :p
    80cc ei soovitaks vahele küll lükata. kiirenduses küll võidad, kuid tipus mitte märgatavalt ja bena hakkab palju palju rüüpama :roll:
    ja kui isegi lükkad 80cc vahele, siis tuleb vahetada sidurivedrud, karpa, sumps, esimese hammaka ja õhufiltrisse nata auke tegema :roll:
    Edu siis masinaga ja palju kilomeetreid :p :p
  3. Stay_Here
    Stay_Here New Member
    933
    bljät,kui kena 8)
    endal ka ammu sxi plaanid ,aga edu .
  4. anto
    anto New Member
    77
    Kui juba poisil nii palju raha on et tutikas SX osta siis 80cc pole mingi probleem vist . :p
  5. SxBoyka
    SxBoyka Member
    703
  6. -Fila-
    -Fila- New Member
    30
    2012 aasta ja ikka samasugune kuju nagu vanematel masinatel aind kleepsud teised. Ei suudeta ikka teha teistsugust masinat, Sama ka sr-r ja streetidega. Jube, muidu suht norm mashiin :p
  7. SxBoyka
    SxBoyka Member
    703
    ap motos öeldi et seal on mootoris natukene midagi erinevat ja disain , esi tuli võiks olla siukene nagu vanadel :D
  8. xxm24
    Välimuselt mulle küll meeldib.
    Ma eemaladaks piirajad alguseks ja hiljem võibolla viskask sportsummuti peale aga 80cc on küll mõttetu teema. (osta juba siis 125cc või midagi enamat)
    Pigem hoia ta puhtana ja hoolda pidevalt, et ta kestaks.
    Sõita ikka saaksid temaga pidevalt..
  9. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Muidu kena,kuid need veljed on minusilmis väga koledad. :S
  10. SxBoyka
    SxBoyka Member
    703
    Osad räägivad et 80 hea tee ruttu jne , osad räägivad et si*t ja ära tee jne , sportsumps on varsti juba tulekul ja piirajad on maas .
  11. SxBoyka
    SxBoyka Member
    703
    võiksid küll kodar veljed olla , aga mis teha :D
  12. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    28mm karps mingi nomraalne summ ja 110cm3 silku
  13. Brabus
    kas 2012 sxil ongi sellised veljed ?? vägajubeee, nagu hiinakas näeb välja
  14. SxBoyka
    SxBoyka Member
    703
    jah sellel ongi sellised veljed . kui üldse ei meeldi ära tule teemat rikkuma .
    sul raha palju v ?
  15. kilkayama
    kilkayama New Member
    56
    selle 80cc silku raha eest sebi pigem kodarveljed,suht raske leida muidugi :roll: :roll: :roll:
  16. jott
    jott New Member
    1,489
    Poiss imeb näppu, emme-issi on need, kes papi välja käisid.
  17. SxBoyka
    SxBoyka Member
    703
  18. SxBoyka
    SxBoyka Member
    703
  19. fenchu
    fenchu Member
    669
    väga kena masin, hoia siis seda ja edu :)
  20. SxBoyka
    SxBoyka Member
    703
