Terv. Hetkel masinal siis selline kala, et külmalt rebib hullult edasi, aga nii kui soojaks läheb hakkab mingi kamm pihta. Jookseb mingi 40-45 välja ja siis kui rohkem rutskat keerad hakkab pooma, nagu saaks liiga palju peale. Hetkel ei saa õhupuhasti küljes üldse sõita, siis ei lähe üle 30gi. Masinaks siis Kymco S9 (2T)
No eks muidugi sai ka seal mingi ca 200km tagasi uus silku + kolvikomplekt peale pandud. On siis ikka veel sissesõit?
Kas ei või olla see, et näiteks toores on omadega õhtal? Automaattoores on peal pillil. Kui pekkis on, siis ehk saab koguaeg sama palju peale, kui ta külmalt saada tahab?
Hetkel siis seis selline, et külmalt algul saab mõned kilomeetrid sõita nii 60-65ga ja siis hakkab poomine pihta, kui soojaks läheb mootor. Mäest ülesse minnes vaata, et jääb üldse seisma.
