Tühi
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by Pihlakas, Aug 31, 2012.
  1. Pihlakas
    Pihlakas Member
    65
    Tüüühii
  2. Pihlakas
    Pihlakas Member
    65
    Re: Pihlaka Rieju RR'i Projekt
    Meenus veel, et sadulale uut nahka vaja või siis üldse uut sadulat, sest väike kinnitus all katki ja paaki oleks kah uut vaja, või kui keegi oskab öelda, kuidas saaks augu nii kinni, et bensiin mingit pahtlit, silikooni vms ära ei sööks.. Klaasfiibriga üritasin jamada, aga kitsas koht ja lasi ikka veits läbi :p
  3. t4rio
    t4rio New Member
    223
    Epoga peaks kannatama kinni valada augu
  4. Pihlakas
    Pihlakas Member
    65
    Pmst tegin täna mingisugused pildid kah .. raamist ei õnnestunud, sest valgust polnud ja veel sada häda :D
    Küljeplast :
    Teine küljeplast :
    Tagumine porilaud :
    Kõige hullemas seisus plast, igatpidi parandatud ja ikka läheb samast kohast katki :
    Esimene porilaud :
    Aprilia 125 af1 amort, mis pärast väikest käiamist raamile alla panen (Hetkel veits sitane, muidu ilus) :
    Af1'he veljed (Kui jääb rockstari kujundus, siis tulevad arvatavasti veljed kollased, aga eks töö käigus otsustab) :
    Bensiinipaagi katkine koht, mida parandatud 100 erinevat moodi :
    Led tagatuli :
    Mõte oli teha selle värviga raam, 4in1- sisaldas krunti, põhivärvi, korrosiooni kaitset ja hermeetikut vms. Aga tahaks mingisuguse metallilakiga ka üle teha, et iga kriips nii kergelt näha poleks :)
    Niisiis, tänaseks vist kõik, homme üritan ikka selle raami puhtaks lasta. Teie aga võite niikaua mulle värve ja kindlasti ka lakke soovitada, sest ise ei tea metallilakkidest üldse midagi :roll:
    Head õhtut !
  5. t4rio
    t4rio New Member
    223
    See sprei küll mõtetu, kõige odavam ja ilusam lahendus oleks liivaprits+pulbervärv. Kas uusi plastikuid ja paaki pole saada kuskilt?
  6. Pihlakas
    Pihlakas Member
    65
    Mõttetu*
    No algul oligi plaanis liivaprits ja pulbervärv, aga kuna tahaks võimalikult odavalt läbi ajada, siis väga ei raatsi ..
    Laseks nüüd vb isegi pulbervärvimisse viia, aga lugesin, et kui rooste või mõnelt kohalt pole korralikult värv maas vms on, siis olevat tõenäosus et töö sitasti jääb nn. fifti-fifti
  7. Pihlakas
    Pihlakas Member
    65
    Ahjaa .. paagi saaks 20 euriga, aga plaste ei leia mitttekuskilt :-x
  8. JossuX-
    JossuX- New Member
    667
    Raam, veljed- kollane ja plastid mustad koos rockstari kleepsudega. 8)
    Suht põnev asi tundub.
  9. Pihlakas
    Pihlakas Member
    65
    Ei osanudki sobitada, mis kollane, mis must, aga nüüd siis tean :)
  10. rallitaja
    nii mõttetu vaev
  11. Pihlakas
    Pihlakas Member
    65
    Sama mõttetu, kui sa ise :)
    Kui ei meeldi, siis keegi ei käskinud sul kommenteerida.
  12. rallitaja
    keegi ei ole käskinud sul teemat avada kui sa kriitikat ei kannata. ka negatiivne vastukaja peab olema! kui minu arust näed mõttetut vaeva siis ma täpselt nii ütlengi.
    mina ei ole mõttetu, mul mõtteid sitaks.
  13. Pihlakas
    Pihlakas Member
    65
    Teeme nii, et kui võrri valmis saan, siis võtan sinuga uuesti ühendust ja siis ütle, kas oled tulemusega rahul või sinujaoks endiselt mõttetu :p
  14. rallitaja
    päris masinat siit ei saa nagunii
