TaaviT Peugeot Speedfight 2 '06
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by TaaviT, Aug 23, 2013.
  1. TaaviT
    TaaviT Member
    156
    Tervist,
    Sai siis ostetud endale kolmapäeval (21.08.2013) Peugeot Speedfight 2 mis on 2006. aasta oma.Roller on mootori poole pealt heas seisus kuid iluvigu on.Sai siis tippu ka proovitud ,80km/h tuli ära :)Talvel siis proovin vahetada rullikuid raskemate vastu kuna pragu läheb tööle ja kui kohapealt ära minna siis suurtel pööretel hakkab liikuma alles,aga minek on hea (Y) ,ja talvel värvin vast paar gondlit ka üle.Muidu on vesijahutusega ja 2takti.
    Vana omaniku pildid:
    Uued pildid :
  2. SSTunT
    SSTunT New Member
    145
    Ilus masin ja edu, aga minuteada see, et masin liigub kohalt suuretel pööretel minema on tingitud hoopis sidurivedrudest :p
  3. TaaviT
    TaaviT Member
    156
    aa ,ma ise suht algaja sellel teemal ja eks uurin seda aga sellel pidi peal olema piaggio sidurivedrud.
  4. zaneel
    zaneel Member
    435
    Said hea võrri endale 8) :lol:
  5. TaaviT
    TaaviT Member
    156
    Eile sai aku vahetatud ja pestud.Täna parandasin paar kinnitust ja pöörasin amordi õiget pidi:)
  6. TaaviT
    TaaviT Member
    156
    Sai siis täna tagale proovitud ,läheb päris kenast ,alguses ei jaganud eriti matsu välja kuid harjub ära :) piduriga mäng sai selgeks aga tagasi kahele rattale üleminek ei tule välja
  7. p2ts.
    p2ts. New Member
    78
    taavi edu ka minupoolt , kunagi tulen roiule , ajame joonele :D
    // SunShine
  8. TaaviT
    TaaviT Member
    156
    Teeme nii :)
  9. minim2gnus
    Masin norm, sidurivedrude vahetust tahab, lahjemate vastu... läheb liialt pöördesse ning alguse jõud kaob ära siis... Muidu normik ja edu 8)
  10. TaaviT
    TaaviT Member
    156
    Praegu siis selline jama siis sinise ingliga et supal on 3 polti sees, üks on teistest erinev ja mutril on vint maas seest ja seda nagu otsast ära keerata ei saa ja kinnipoole ka ei saa.Aga kui käima panna siis sealt tuleb tossu vahelt välja ,keegi teab mis juhtub kui relakaga proovin ?
  11. -vanaisa-
    oleneb kui kogend oled relakaga :D algaja oled siis võib ikka korralikult putsi minna
  12. TaaviT
    TaaviT Member
    156
    Sai siis asi tehtud ,lõikasid relakaga peaaegu poldini ja siis vaikselt rauasaega lõpu ,tegin sumpa lahti ja vaatemilt mis avanes oli nagu "what happend here" ja see oli ikka korralikult sitta täis.Siis pugastasin seda oma pool tuni ja tegin kõik puhtaks ilusti.Selle poldi vahetasin ka uue vastu välja ja teised poldid oldi seespoolt kinni keevitatud siis keevitasin ka aga ga krt esimene kord läks polt kõveralt,siis murtsin lahti kohe ja panin teise korra ja siis jäi liiga välja.Siis lõikasin natuke äärt ära lihtsalt ,sellest midagi ei olene.Aga nüüd jama mis enne nii ei häirinud kuna sumpa oli ikka õline ja selline ,nüüd tuleb leegitoru ja silinceri vahelt tossu välja natuke,kas keegi teab et kas sinna käib mingi spetsiaalne tihend ?
  13. -vanaisa-
    jep tihend käib sinna
  14. TaaviT
    TaaviT Member
    156
    aga tead kust seda tartust leida ?
  15. p2ts.
    p2ts. New Member
    78
    camex & motohoov.
  16. -vanaisa-
    kus on tartus camex? muidu motohoov ja motohobi
  17. minim2gnus
    wildriders, camexi ametlik edasimüüja... Yamaha esindusega samas... vangla vastas peaaegu, pesukoti esinduse kõrval, sepaka kõrval, seal kus hoovis suured kaatrid.
  18. TaaviT
    TaaviT Member
    156
    Okei ,motohobi seal kuskil lõunaka juures ? Käiks homme sealt läbi nqn sinnakanti asja.
  19. minim2gnus
    märjal, viljandimnt pidi u 2km ning paremat kätt .
  20. TaaviT
    TaaviT Member
    156
    see nagu tee ääres ,et teepealt näha ?
