Rolleks Rhon Superstaar (freedo 4 vms.),taga ratas käib kuidagi raskesti(mingi kahin käib läbi kui käsitsi edasi-tagasi lükkata) kuhugi vastu ei käi ja kaheksas ei tohiks ka olla ,milles viga?
on see mingi krigin rohkem? kui jah siis oli mul sama asi. ratas oli lihtsalt lahti, panin keermeteipi mutri vahele ja hoidis paremini, enam ei tule mutter lahti ja krigin kadunud
Kas mutter lahti vms , Aga mul cpil oli võll nuutide pealt maas Ja oli sama jama . Võtsin lahti keevitasin hammakad võlli peale kinni ja korras . Peaks vähemalt eluaegne olema
No kiirust vb nats ,Aga ta lõhub samas ka seda hammaka värki . Ja kui kohapeal lükkad siis on suht raske.
