Tervist! Masinaks siis Speedfight 2. Taga ketaspidurid. Probleemiks siis, et ei tööta enam. Sai klotsid ära vahetatud ning eelmised polnud kulunud ning uued ka ei aidanud. Pidureid õhutades hakkas varem natukene võtma, kuid enam ei võta üldse ja on täiesti 0. Võibolla oskaksite öelda, et mis viga on või mis osta, et kindlalt korda saaks? Võiksite mingid lingid vms panna.
Re: Tagapidurid Pidureid vajutades pole näha eriti midagi. Õlitopsik on tühi, juurde pannes ja alt lahti keerates siis tuleb tagant alt sealt välja nii nagu peab. Ära õhutades ja õlitopsi täis pannes natukese ajapärast on topsik tühi ja pumbates ei hakka pidurid tööle. Ma pigem tahaks seda süsteemi uut, et pidurid hakkaksid kindlalt ja hästi tööle.
Re: Tagapidurid Kui viitsiksid, siis pane kuskilt (eesti poed, easyparts, scooter-attack) lingid selle vooliku oma, mis mulle sobiks. Võiksid panna ka nende pumpade ja värkide lingid ( et 100% tööle saaks).
Re: Tagapidurid kui lekib siis sa peaks seda ikka nägema, õli ei saa ju lihtsalt ära kaduda. Õhutasid ikka õigesti ? õli lisad õhutamise ajal, jutu järgi oleksid nagu õli õhutamisniplist välja lasknud ja alles siis õli lisanud
Re: Tagapidurid Jutu järgi jah, aga ei viitsinud kõike üles kirjutada kuidas. Õhutamise tegin õigesti ja selle viga pole, et valesti õhutanud või midagi valesti teinud.
Re: Tagapidurid Kuidas see õlitopsik tühi on ? Õli peab kuhugi ju kaduma. Rollu all õliloiku pole ? kõik voolikud üle kontrollitud lekete suhtes ?
Re: Tagapidurid Õliloiku pole, kuigi pole mingi kuu aega juba õli sinna pannud ja ei viitsinud varem tegeleda, aga eile oleks tänu ainult esipiduritele matsu pannud, siis nüüd tahan kindlalt tööle saada. Ei viitsi enam õhutamiste ja värkidega proovida. Tahan teada, et mis asjad ostan, et kindlalt ja hästi tööle saan.
Re: Tagapidurid Kas siis pole supporti kolb kinni ? Supporti oled maha võtnud ja proovinud ? Kuhu õli müstiliselt kaob ?seleta mulle
Re: Tagapidurid Nonii, keerasin supporti maha ja võtsin klotsid välja. Seejärel pidurit pumbates tekkis küsimus kas peabki olema ainult 1 kolb ühel pool või peab ikka mõlemal pool olema. Igastahes pidurit pumbates 1 kolb liigub välja ja teiselpool samasugune püsib paigal. 1 kolb ongi kinni kiilunud? Pilte siis, Uus support osta?
Re: Tagapidurid (PILDID LK 2) pildipealt tundub et support on seest õline, on nii w? kui jah siis üksvarjant et keera support lahti ning 2 poole vahel peab üks rõngas olema. pane mingisugune asi supporti vahele, nõiteks ketas,kruvikeeraja,puuklots et pumpad niikaua kuni see kolb mis liigub jõuab selle kettani või mille iganes asjani mille vahele paned, proovi paar korda peale seda pumbata ja vaata kas teine kolb hakkab liikuma, kui ei siis lammutad selle poole supportist laiali milles kolb ei liigu.
