Tagutuli ei tööta, Aga pidurituli töötab ! ABI PALUN
Discussion in 'Help!' started by raiks145, Mai 14, 2012.
  1. raiks145
    raiks145 New Member
    95
    Tere,
    Soetasin endale 4 T rolleri ( mingi hiinakas . Speedfight 2 kloon) . Mure selline ,et tagutuli ei tööta, aga pidurituli töötab. VAhepeal töötas aga nüüd jälle ei tööta. Aku on läbi aga kui masin tööötab siis peaks ju tuled ikka põlema.
    VAhetasin pirni ära.
  2. wwatu
    wwatu Member
    753
    äkki on juhe lahti tagant, 3 tükki, mass,pidur,tagatuli
  3. raiks145
    raiks145 New Member
    95
    Kõik on küljes. Vaatasin üle kui pirni vahetasin
  4. wwatu
    wwatu Member
    753
    kui rollu käib, vaata kas pinget tuleb sinna sisse.
  5. raiks145
    raiks145 New Member
    95
    Kuidas ma seda proovima peaks?
  6. raiks145
    raiks145 New Member
    95
    mutimeetriga ?
  7. wwatu
    wwatu Member
    753
    ei alkomeetriga, muidugi multimeetriga
  8. jott
    jott New Member
    1,489
    Kas mõlemat pidurit vajutades ei tööta? Pidurikonn(ad) võivad ka pekkis olla.
  9. Z0ne
    Kui esituli töötab, siis juhtmete või ühenduste viga.
  10. raiks145
    raiks145 New Member
    95
    Mul on pirnipesa katki, kas põrutades võib see niit katki minna? kas peaks ostma põrutuskindla pirni?
  11. Z0ne
    Põrutusega läheb ennem pirn ise katki, niiti on võimalik üle kontrollida peale vaadates, tagutulel peab olema 2 niiti.
  12. raiks145
    raiks145 New Member
    95
    sain korda, katkise pesa pärast lõi uue pirni tagutule niidi puruks, ja panin vana tagasi ning liimisin pesa kinni. Nüüd peaks vastupidama, Teema LUKKU!
