tahhomeeter
Discussion in 'Help!' started by dovne, Jan 6, 2015.
  1. dovne
    dovne New Member
    20
    Mure selline ,et kus kohast saab roller enda impulssi tahhomeetrile?
  2. Z0ne
    Kui plaan paigaldada nn tuuning tahhomeeter, siis enamasti võtavad nad küünlajuhtme ümber keeratud juhtmest signaali ära juba.
    Tuleb aga kindlaks teha et tahhomeeter sobib kahetaktilise, ühe silindrilise mootoriga.
  3. dovne
    dovne New Member
    20
    mul 4 taktiline ja nn skeem on siin [​IMG]
  4. Z0ne
    Sellisel peaks siiski käima piibujuhtme ümber kollane juhe.
  5. dovne
    dovne New Member
    20
    Sa tundud olevat targem inimene aga oskad sa õelda kuhi ka teised juhtmed lähevad? Ja kas se kollane juhe läheb küünla juhtme ümber või tuleb sinna ühendada
  6. dovne
    dovne New Member
    20
    Kuhu*
  7. Sergos
    Sergos Member
    Must ja hall keera kokku ja yhenda massi. Punane ja roheline keera kokku ja yhenda plussi. Kollane keera ymber piibujuhtme. Minu mõistus ütleb seda hetkel. Vabandan kui eksin
  8. dovne
    dovne New Member
    20
    Katsetades seda perse ei saa keerata? Kui midagi valesti peaks olema/ühendama
  9. Sergos
    Sergos Member
    Negatiivsed ja positiivsed keerad kokku muud midagi siis peaks toole hakkama. Ei tohiks midagi juhtuda
  10. dovne
    dovne New Member
    20
    mitu keeru ümber piibu juhtme teen? 5-6?
  11. dovne
    dovne New Member
    20
    kas mitte must ja roheline punane ja hall ei peaks kokku käima?
  12. Sergos
    Sergos Member
    Vabandust jah nii peaks olema. Must ja roheline ja Punane ja hall. Kollasel vahet pole mitu tiiru ümber juhtme. mida rohkem seda parem
  13. Z0ne
    Enamus õpetustest lugenud kas 3, 5 või 7 tiiru ümber piibujuhtme. Sellele võid peale isoleerteibi tõmmata, siis ei saa juhe piibujuhtme ümbert hakata lahti tulema ise.
    Vasakul poolel on taustavalguse juhtmed, punane siis pluss(+), must miinus(-).
    Paremal poolel roheline miinus(-), must pluss(+).
