Tallinna hooaja lõpetamine 08.10.16
Discussion in 'Tallinna kokkutulekud' started by -MoToMaN-, Okt 3, 2016.
Kas tuled 2016 hooaja matustele?
Poll closed Okt 10, 2016.
  1. Jah
    44.4%
  2. Ei.Mul on liiga külm
    0 vote(s)
    0.0%
  3. Kui viitsimine tekib,siis tulen
    33.3%
  4. Kui ilm on ilus
    22.2%
  1. -MoToMaN-
    Nonii Tallinna rollerdajad
    Sulgeme siis selle hooaja ometi ja ootame järgmistel aastatel paremaid hooaegu.
    Saame kokku Järve Selveri ees laupäeval 8. oktoobril kell 14.00 ning matame maha selle kurva hooaja.
    Riietus ei pea olema musta värvi leinariie,vaid pigem soe ja mugav.
    Lillede ja pärgede asemel võtke kaasa hea tuju ja sõbrad.
    Järve Selver
    Mustika keskus
    Ülemistel
    Sikupilli
    Räägu
    Arena
    Kui tekib soovi siis võib lühemaks või pikemaks marsuuti teha!
    Marsruut tekib siia teemasse lähiajal
    Kui kellelgi tekib organiseerimisel aidata,siis ps!
    Peace!
  2. Ximon
    Ximon Member
    115
    2
    Tuleks aga load njetu :D
  3. d1amond
    d1amond Member
    41
    Load ei sõida ;)
  4. ekkkuu
    ekkkuu Member
    118
    14
    Kahju, et 8okt just on. Tahtsin saku-männiku krossile minna, aga hea ilma korral tuleb vast siia
  5. Ximon
    Ximon Member
    115
    2
    Lubadeta mõtetu sõita, raiskad enda aega kui vahele jääd ja isiklikult ei tahaks sellist viga korrata :D
  6. ekkkuu
    ekkkuu Member
    118
    14
    Kui ise mingit lollust ei tee siis ei võeta sind vahele, eriti kui kambaga sõita
    Nii, et sa tuled ja asi VASK RAISK
  7. d1amond
    d1amond Member
    41
    Juttude järgi tundus üsna kesine see asi olevat.. Kahju, et Tallinnas see asi ära vajunud on. Eks jääb uut hooaega ootama, ehk näeb seal rohkem masinaid.
  8. -MoToMaN-
    Inimesed ise ei viitsi tulla.Eks varsti muutub see Pärnu kokkutulekutel käimine stockiks.Tallin ära vajunud, kuna inimesed on laisad.Ühelt poolt ei viitsi keegi teha kokkutulekuid ja teisalt ei viitsi keegi tulla.Nagu eelmisel aastal ka lubasin,ei teinud ma hooaja jooksul ühtegi kokkutulekut. Seega otsustagem siis ise,kas teete ise või lepite sellistega mida ma teen.
  9. d1amond
    d1amond Member
    41
    Mõistad ikka, et kui sa üritad nii üleolev siin olla ja mängida isa, siis lõppude-lõpuks ei aitagi sind keegi korraldamisega ja keegi ei tulegi mingitele kokkutulekutele? Nahhui on vaja mingi lolli mängida ja teha asju uisapäisa. Inimesed viitsiksid küll käia, kui oleks inimesi kes viitsiksid korraldada. See sinu üleolev suhtumine ja mingi paari peatuse läbi sõitmine ilmselgelt ei ärata kelleski huvi. Ära pikka viha pea, olin kõigest aus.
  10. -MoToMaN-
    Ega ei mängigi isa. Eelmine aasta oli neid rohkem.Aga ikkagi öeldi et sitad. No kui sitad siis sitad. See aasta ei teinud keegi ühtegi.Kas on parem kui kokkutulekud on vähemalt olemas või parem on kui neid pole üldse?
  11. d1amond
    d1amond Member
    41
    Miks sa kohe käega lööd kui kriitikat avaldatakse? Selleasemel, et võtta kuulda kriitikat ja teinekord targem olla, vingud sa siin.
  12. -MoToMaN-
    Ei vingugi.Lihtsalt kui kellelgi midagi paremat pakkuda,siis las teeb kokkutulekuid.
