TEEMA LUKKU !!! TEEMA LUKKU !!!
Discussion in 'Tuuning' started by riiiivo96, Sept 28, 2011.
  1. riiiivo96
    riiiivo96 New Member
    213
    Plaanis siis laup/pühap hakata silkud ja siis kolvi vahetama . Sooviks siis teada et kuidas saaks ära märgida et jääks süüde ja klapid paika , et poleks pärast mingit jamamist . Kui keegi teab mingit head nippi siis kirjutage mulle ja oleks hea kui oleks hästi arusaadav , kuna teen seda esimest korda :D
  2. pazawazar-
    pazawazar- Member
    561
    Re: ABI SILKU JA KOLVI VAHETAMISEL
    2T - 4T?
  3. Z0ne
    4 takti
  4. riiiivo96
    213
    4 takti jah ,
  5. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    Lahti võttes pole vahet, aga kui kokku hakkad panema siis vaata et süütetrumlil oleks ''T'' täht karteri nukiga tasa ja nukkvõlli 2 väikest auku silindripeaga paralleelselt. Uuri, netis on õpetusi ja pilte küll selle kohta.
  6. ennokas
    ennokas New Member
    431
  7. riiiivo96
    213
    ega ma vist enne aru ei saa kui see asi seal lahti . aga ennokas äkki saad siis aidata , ehk kui homme kätte saan siis laupõhtu ja pühap vaba mul
  8. ennokas
    ennokas New Member
    431
    aga anna teada ;)
  9. riiiivo96
    213
    kindlasti :D
  10. riiiivo96
    213
    kui keegi oskab aidata siis tahaks teada kuidas seda ketti sealt klappide juurest maha saada et silku juurde pääseks . Täna võtsin sinnamaani lahti aga ei saa ketii maha ning edasi midagi teha :S
  11. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    Võta pinguti küljest/lase lõdvemaks. Asub silindripea kohal.
  12. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Pmst ta tahab teada saada, kuidas ta nukkvõlli kätte saaks, et silindri pead kätte saada.
    Imelikku moodi on sellel klapid ja nukvõll kinni pandud, keti saab liikuma aga seda ei saa kätte kuna nukkvõlli hammakas jääb ette. Eest ära oleks vaja saada nukvõlli hammakas, et keti maha saaks. Seal käib see mingi ime vigurdusega ja ei mõista kuidas see lahti tuleb.
  13. Z0ne
    Kett käib veidi teistmoodi maha, lihtsalt ketipinguti lahti ning võtad hammaka pealt ära.
  14. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    Võtad 4 mutriga nookurid küljest, siis võtad ketipinguti küljest, siis saad võtta keti nukkvõllilt maha ja ongi nukkvõll käes ja silindripea tuleb vabalt ära. PS paremas ääres on silindril veel 2 polti, ära neid unusta lahti võtta.
  15. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Nookurid on kinni mingi toru jupi moodi asjaga. Ja keti saime maha, silindripead oleks vaja kätte saada, aga nuka hammakas segab ja nuka hammakat kuidagi kätte ei saa, tehtud on see mingi ime vigurdusega. Kui Riivo viitsib, siis ehk teeb pilti sellest ja laeb ülesse, seletada suht raske, kuna see ei ole nagu tavalistel 4t pillidel on!
  16. riiiivo96
    213
    Pildi siis seal allpool, aga see traat mis seal on , see ei kuulu muidu sinna .
  17. riiiivo96
    213
  18. riiiivo96
    213
    no sa vaata seda pilti, siis laksad ka ära milles probleem. Sa tuled siia kohe irisema .
  19. Z0ne
    Piltidelt näen mina nelja lahtikeeramata polti/mutrit ja ongi kõik.
  20. riiiivo96
    213
    mdea kas mõnel pole mõistust .. ? keerasin need tagasi sest ei taju ise teha ning et need ära ei kaoks -.-
