teema lukku
Discussion in 'Help!' started by metsjeesus, Aug 28, 2012.
  1. metsjeesus
    metsjeesus New Member
    31
  2. metsjeesus
    31
    Re: Probleem esituledega
    n
  3. Anz
    Anz Member
    762
    Re: Tulede jama
    mis roller on ja seda viimast on mul pakkuda hiinaka pealt :)
  4. metsjeesus
    31
    Re: Tulede jama
    j
  5. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Re: Tulede jama
    Oot, et kui pidurit vajutad siis ei lähe eredamaks? Ja kui niisama tuli on, siis on ere? Seljuhul on pirn valetpidi sul sees
  6. sannu123
    sannu123 Member
    627
    Re: Tulede jama
    või lühises
  7. metsjeesus
    31
    Re: Tulede jama
    m
  8. metsjeesus
    31
    Re: Tulede jama
    m
  9. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Re: Tulede jama
    Pirnil 2 kontakti, kontaktide kohad vahetad ära, ise tead kas tulel klemmid vahetad ümber, või keerad pirni 180kraadi... Mdea ka mis süsteem sul on, vaata pirn ka üle, võibolla üks traat puru pirnil
  10. Z0ne
    Re: Tulede jama
    Pooleredusega põleb siis kui mootori käib, kuid kui siis ka ei põle, on kas niit läbi, mõni juhe lahti vms.
  11. metsjeesus
    31
    Re: Tulede jama
    j
  12. Z0ne
    Re: Tulede jama
    Aku juurde tagatule juhe ei jooksegi, esituledest võtab voolu tagatuli. Pidurituli jookseb läbi pidurikonnade aku peale.
  13. metsjeesus
    31
    Re: Tulede jama
    k
  14. Z0ne
    Re: Tulede jama
    Jajah, sul esituli töötab akupealt.
    Aga vaata alguses pirn üle, siis tee kontaktid puhtaks ning alles peale seda vaata juhtmed üle.
