Tere, sai täna endale vahetatud Freedo 5. Kõik paistab stock, õhupuhasti on viga saanud ja parandatud. Minek on nutune, võtsin karbussi lahti, midagi nagu paranes. Sooviks piirajad maha saada ja natukene järgi aidata, äkki keegi vaevub mind aitama mõne lingi või õpetusega. Paari varuosa oleks ka tarvis: esimene poritiib, tagumine poritiib, "pakiraam" mõlemad peeglid
Re: Freedo 5 Teet3 leidsin ise ühe hea video kuidas Freedo piirajad maha saada ja mis vahetada. Lisan lingi siia ka: http://www.youtube.com/watch?v=sgJ1ho4_LR4
Re: Freedo 5 Teet3 Rolleri esituledega on ka mingi kala hõõguvad ainult, keegi teab milles asi võib olla?
Re: Freedo 5 Teet3 parktuled w? (need ülemised) need hõõguvadgi,listis puudu 1 esikondel aga jh nats detaile puudu nagu,palju tipp on 8) piirajaid ei ole vist,vähemalt ma pole leidnud
Re: Freedo 5 Teet3 Pargid hõguvad nagu enam-vähem, aga täis- ja pooltuled on alla arvestust. Mõõtsin pinge ära neil 0,9V. Piirajaid pole jah, ma tegelt lootsin, et äkki on. Tipp on raudne 60. Ma ise kaalun 90kg ringis ka
Re: Freedo 5 Teet3 Täna ostsin Mulgimotost koonusfiltri ja uue 88-se düüsi( stock oli 79) Tulemus: 1. minek vist paranes veidi 2. el. starterist läheb paremini käima 3. tipp on ikka 60km/h
Tulede probleem peitub arvatavasti pingeregulaatoris. Hinnad on ikka väga erinevad: Põltsamaal asuvas motopoes 26€ Mulgimotos 16€ Auto Maailm 6€ Soovi lehest kasutatud 5€ Homme tellin Auto Maailmast ära
Hangi endale teine summuti kinnitus ka, see ühe klambriga kinni hoidmine ei ole väga hea, see murrab selle musta kinnituse pooleks ühega.
tahtsin ka camex'ist osta koonukat aga õeldi,et eiole erilist mõtet osta kuna pole mootorile hea ja soovitatti sama jätta!niisiis jätsin sama 8)
Kas sa düüsi vahetasid? Või oli 79 stock? Ma vahetasin, düüsi tagasi 79 peale, muidu oli natukene jõuetu hetkeks kui kohalt võtsin. Äkki kellelgil Pärnus on 85 düüsi prooviks pakkuda?
panin uue pingeregulaatori- tuled põlevad nüüd. Põhjakas, ega sul neid puudu olevaid osasid ei vedele kusagil kodus? Või jäid need sinust veel külge?
ei mul üleliigseid osi hetkel küll pole,pole pidand nagu remontima ka kuna eelmine aasta ostsin ose poest 8) tseki varuosade müügi foorumit sealt leiad kindlalt midagi 8) näiteks selle venna käest saad vb sumpa kinnituse ja ehk tagaporika oma ka viewtopic.php?f=66&t=69639
Nii nüüd on säde puudu. Kas kellelgiga oleks võimalik proovida cdi-d ja süütepooli vahetada Pärnus? Siis saaks teada, mis läbi. Või teab keegi kuidas neid saab kontrollida?
Sõitsin ja jäin teeäärde. Proovisin täna uut CDI-d aga ei midagi. Proovisin näpuga piibust, ei midagi. Panin vana CDI tagasi ja väntasin siis korra sain särtsaka, homme vahetan süütepooli ära, äkki see siis läbi.
proovisin uut süütepooli koos juhtmega, aga see ka ei aidanud, proovin auto maailma veeretada, seal teevad korda
Täna sain esimese poritiiva, tagumise poritiiva ja selle puudu oleva tüki kellade peale. Võrr on remondis kui saan kätte panen külge ka.
