tennu ♛ Aprilia Streeet '07 ♛
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by tennu, Jun 20, 2013.
  1. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Heihopsti!
    Sai üks roller jälle hea hinnaga kätte saadud. Välimus on nii ja naa, kuid tehnika on tugev 4+. Juhtmestik kõik ilus terve, raam sirge, plokil kõik kinnitused olemas. Ainus mis teeb muret on et tulesid ei saa tööle. Akut pole küll praegu peal, aga kui tööle panen siis peaks esi- ja tagatuli ikka töötama. Pidurituli töötab, suunasid ei proovinud. Tõmme on kohane 50cc stockile. Kõik ongi stock masinal. Hetkel tahaks tegemist kondlid, esipidur ja mootorit ka veidi järgi aidata sportsumpa näol.
    Masin arvel pole, kuid dokumendid ja kõik vajalik on olemas.
    Mõni pilt mis annab olukorrast aimu. Asub hetkel Official AP tuning garges. 8)
    Tuues:
    Hetkel siis seis selline:
  2. rollu33
    rollu33 Member
    918
    Serge vana vä? :lol:
  3. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Jeees. :lol:
  4. rollu33
    rollu33 Member
    918
    No see normaalne püss siis, akudrellist läheb poolest pöördest käima ja :lol:
  5. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Nii see hetkel on, aga kickijubinad on ka teel.
  6. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Vahepeal on ridamisi uuendusi toimunud, lukud sai välja vahetatud, plastikuid kohendatud, elektrisüsteemiga tegeletud, kuid tulesid ikka ei õnnestunud tööle saada. Kas aku peab peal olema, et tuled toimiks? Tulekul ridamisi uuendusi, teine vänt, 70cc, uus esikondel ja põhjakas jne. Mõni pildike ka hetkeseisust.
  7. I.P.C
    I.P.C Member
    326
    Kui genekas toodab voolu, siis minumeelest ei pea akut peal olema.
  8. rollu33
    rollu33 Member
    918
    Kõik tuled ei ole otse mähise pealt. Suunakad kindlasti ei põle ilma akuta
  9. Marko.
    ei tea mis imega minul põlesid ilma akuta :D aga võimalik ,et osadel tuunitud nii ,et ei põle :p
  10. henri115
    henri115 Member
    498
    Tegelikult peaksid kõigil suunakad toimima kui mootor töötab ilma akuta aga võivad põleda ebaühtlaselt kuna ei tule ühtlast voolu akult peale.
  11. I.P.C
    I.P.C Member
    326
    Jap. Ilma akuta originaalis peaks olema niim et suunatuled põlevad, aga ei vilgu (gaasi annad siis hakkavad vilkuma) ja esituli hõõgub, gaasi annad siis põleb eredalt.
  12. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Suunad on aku pealt enamusel masinatel, k.a. see street.
  13. joss13
    Ma ei tea kas sain end nüüd teemaga õieti kurssi, aga minul nt osad tuled ei toiminud siis, kui starteri juhtmed läbi lõikasin.
  14. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Hmmm, proovin seda massi asja.
  15. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    Üks streeTTuuner juures
  16. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Asi toimis, panin starteri juhtmed peale tagasi ja tuled põlesid, ehk tühine massi viga oli.
  17. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Töö käib.
  18. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Nii, vahetatud sai sõrmlaager, vändalaagrid, simmerid, düüs ja rullid. Lisaks sai paigaldatud väheke tulesid. Kunagi saab ka paremaid pilte.
  19. soobapoiss
    soobapoiss Active Member
    1,231
    täitsa timm street ju :D mingi raking tuleb ka mootorisse või jääb nii nagu on??
  20. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Kui tuleb siis talvel, ennem pole plaanis.
