Siin siis minu Malaguti. Masin on 1997 a. oma. Asi on 2T LC mootoriga. Kiirendus suht norm ja samuti ka tipp kiirus. Vahetatud 2011 a. seisuga uus kolb ja silinder ning vändalaagrid, kui lumi kadund teen ka veel sissesõitu , kuskil 500km veel vaja teha. Mingi väike list ka: Silinder - Malossi Sport 70cc Variaator - Stock Rullid - 4.0g Sumpa - Gianelli reverse Karpa - 17,5 manuaaltoores Sidur - Polini Survekas - Malossi punane Väntvõll - Stock
Re: Kristen Malaguti Firefox F15 Ainult jalg kõver, või midagi enamat? Läbisõit tundub ka üsna meeletu.
Re: Kristen Malaguti Firefox F15 rollul midagi viga suri välja ja siis kui tööle proovid on migi hõõrdumine jahutus süsteemis oli vesi sees ja toda oli ka hullult vähe kevin vända laagrid küll läbi pole, silku ja kolb ka suht normaalsed eelmine omanik suht kooner olnud mutrite ja poltidega
Re: Kristen Malaguti Firefox F15 See 10 000 pole väga suur tegelt, kui normaalse õliga sõitnud ja õhufiltrit hooldanud nii nagu peab.
Re: Kristen Malaguti Firefox F15 Võtsin siis mootori lahti. Ilmselt väntvõlli laagrid läbi. Teeb koledat häält. Juhtus siis nii et sõitsin koselt (kirepi mäest) alla mingi 80-ga, siis seejärel suri välja ja hakkas kärsa haisu üles ajama. Kohe peale toda ei läinud tööle(nüüd juba läheb tööle). Kuna masin on vesijahutusega ja minu käes olnud nüüdseks nädal aega siis ma ei taibanud vaadata vee taset radikas.
Re: Kristen Malaguti Firefox F15 Rollu nüüdseks koos kuid ei lähe tööle. Algul tundus aku olevat nõrk kuid panin murutraktori aku peale korraks. See ei tähendanud eriti midagi. Kontrollisin kas karbussi bens jõuab, aga jõudis. Kontrollisin kas säde on, säde on olemas. Ei tea mis viga on. Siis kui käivitan nupust siis nagu lubaks minna kuid ei lähe. Andke näpunäiteid Otsin kedagi asjatundjat võrumaalt kes aitaks mu rolleri korda saada. Maksan! Saadke mulle PS või lisage msni [email protected].
Re: Kristeni Malaguti Firefox F15 Pole kaua postitanud. Ok. Olen lihvinud nüüdseks mõnda aega. Siin mõned pildid enne värvimisele saatmist. Homme värvimisse juba muidu.
Re: Kristeni Malaguti Firefox F15/ Uus värv peal! eks homme hakkame õliste kätega kokku panema rollut :lol:
Re: Kristeni Malaguti Firefox F15/ Uus värv peal! Homme vast paneme vorimanni ja prizeega kokku, ja paar tüüpi veel Sai eile ka veel ostetud uus starteri pendiks, mis samuti läheb homme peale. Ja veel on vaja ka jalg sirgeks saada, aga sinna veel aega.
