Tervist, sõnastan oma mure võimalikult lühidalt ning lihtsalt: Ostsin oma TGB'le(mudel pealkirjas) uue summuti Tecnigas Silent Pro, asenduseks siis oma stock-summutile. Enne summuti vahetust oli maha võetud variaatoripiiraja ning pärast korralist sissesõitu ja peale v.-piiraja eemaldamist kasvas tippkiirus 75km/h-kanti(kiirendas ühtlaselt ja pöörded olid madalad). Nüüd, peale pandud uus summuti, kiirendab ta väga hästi(vaat, et natuke paremini, kui varem aga seda teatud kiiruseni: u. 50km/h). Sealt edasi hakkab asi natuke venima ning kõik lõpeb kiirusel 65km/h. Kas uue summuti soetamisel võisid vanad rullid liialt kergeks jääda või vajab mootor vastavat kruttimist uuele summutile kohaselt? Internetisaadustele tänu avaldades, olen omandanud ka teadmisi piirajate osas, et on veel üks piiraja- pöörete piiraja, mis on siiani peal. Mida teha soovitate? PS: Oskab keegi mulle öelda TGB101r'i stock rullikute mõõtmeid ja kaalu? Ette tänades! J
Arvatavasti on asi tõesti rullikutes, vale kaaluga rullikud sees ning selle tõttu tipp langes ning masin uimab teatud kiirusel. Samuti vajaks uuesti sätestamist karburaator, mis on suure tõenäosusega natuke paigast ära praegusel hektel. Kusagilt lugesin et tgb sunset(sama mootoriga peaks olema) variaatori rullikute mõõt on 17x12
sumpsiga oleks pidand kaasa saama vedrud ja rullid. +karps paigast ära, vb tahab suuremat düüsi, vb lihtsalt natuke sättimist.
Tänan tagasiside eest! Keerasin segukruvi natukene rikkamaks algatuseks, et ta kuiv liiga ei oleks. Mis kaaluga rullikud oleks mõeldavad sinna sisse? Kas panna kergemad või raskemad? Kas kohe uus vedru(milline?) ka osta või piisab alguses ainult uute rullidega proovida? Kiirendus on varasemast märgatavalt parem, kuid just see tippkiirus kahanes..kas see võib olla liialt kergete rullikute tunnus? TGBforum.com rääkis analoogses probleemis düüsi vahetust 60'e pealt 70'le, mis seal selle probleemi ära lahendas, eelnevalt oli vahetatud rullid ja survevedru, mis tippkiirust tagasi ei toonud. Tähendan, et tegu oli siisi analoogse probleemi, mitte identse. Ette tänades
