tgb "aevastab"
Discussion in 'Help!' started by rasmus99, Juuli 11, 2014.
  1. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    terv,100cc roxi mootoriga tgb-l probleem,nagu pealkirjas mainitud siis masin ei taha tööle minna ning kui juhuslikult tööle läheb(enamasti eetri abiga??) siis hakkab nagu aevastama,tühipöördel toimib ja kui liistu anda siis hakkab jama pihta. olen proovind süüdet muuta,teist aju,erinevaid küünlaid ,teisi süütepooli jne,juhtmestik ka noormis,lisaõhku võtta ei tohiks(blokk ilusti hermeetikumiga kokku pandud,silkul korralikud tihendid jne)
    kellegil ideid veel? :eek:
  2. Monstriboy
    Monstriboy Member
    834
    Kuidas düüsiga lood on . äkki on düüs sitta täis.
  3. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    selle viga ei ole kuna küte jõuab mootorisse küll kuid arvatavasti plahvatab valel momendil,seega arvan et süüde vale AGA peal on 50cc neose süüde kuid kas see erineb 100cc omast?
  4. Ivan
    Päris kindlasti erineb, selles ongi probleem
  5. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    No aga sama voolu peaks ikka tootma,siis jääb ehk lihtsalt et süüte moment vale..,peab veits tuunima seda..
