TGB R50X CDI Piiraja
Discussion in 'Help!' started by Lew, Juuli 15, 2010.
  1. Lew
    Lew New Member
    41
    Tere,
    Soetasin omale siis rolleri TGB R50X, ja kuna nüüdseks sissesõit tehtud, siis võiks pöörete piiraja maha võtta, otsisin siis internetist, kuidas maha võtta, kuid tulemusteta - osades kohtades räägiti, et tuleb lõigata CDI'sse minev pruun juhe läbi; osades jälle, et seda tehes ei lähe enam roller tööle. Tegin siis ise endal rolleri lahti ja tahtsin ise proovida, kuid tekkis järgmine probleem - nimelt CDI'sse läheb KAKS pruuni juhet. Kuna ka siin müüdud piirajateta TGB'sid, siis lõpuks otsustasin siit abi küsida.
  2. newarvuti
    newarvuti Member
    106
    Kui võtad pöörete piiraja maha, läheb mootor liige pöördesse, temperatuur tõuseb ja siis jääb jahutusest väheks. Ei soovita seda maha võtta.
  3. Lew
    Lew New Member
    41
    Vario ja summuti piirajad maas, välja läheb täpselt 45 (spitti 53), nii poole gaasiga kui ka täis gaasiga ja kohalt ning mäest üles minek pole ka just kiita - mida muud siis teha?
    Mul pole muud vaja, kui et linnas autodele jalgu ei jääks.
  4. bimbs
    bimbs New Member
    131
    vario ja summuti piiraja siis andsid niivähe juurde? kuidas see võimalik?
    aga CDI piiraja peaks olema roosa juhe , mis on variokaane küljest CDIse , vaata kas varika kaane alt läheb üks juhe CDI'se , ühenda see lahti , ja kui on õige pöörete piiraja siis lõika läbi/ või jätagi lahti.
    aga kuule , kas sul oli ka sumpa piiraja seal torusees keskel , ehk siis rellakaga pidid pooleks laskma?
  5. pettasaanu
    pettasaanu Bännitud Bännitud
    285
    Tead käi urrukasse oma roosa juhtmega! Kas sinu arvates on igal kuradi rollerimargil roosa juhe CDI-sse minemas? Tra, selliste õpetuste järgi keeravad mitteteadjad oma liikurid üldse kanni. Selline nn roosa juhtme keiss on ainult hiina neljataktiliste puhul. Ja kindlasti mitte kõigi juures, sest juhtmete värvid ei lähe neilgi alati kokku.
    Enda omal oli ka roosa juhe, mis CDI-sse pistikus jooksis ja siis. CDI küljes polnud aga roosa juhtme all üldse pin-gi. Nahhui ma peaks selle siis veel läbi lõikama või lahti ühendama pistikust? Enne ikka uurige ka pistikusse CDI-st ka pin jookseb. Igasugune vale juhtmete läbilõikamine-lahtiühendamine CDi juures võib lõppeda selle süütemooduli läbipõlemisega.
    Kõige lihtsam on asja kohta küsida selle rolleri maaletoojalt-müüjalt.
    Kui võimalik, siis tee oma CDI-st lähemalt pilti. Huvitavad need juhtmete värvid, mis pistikusse jooksevad. Ja huvitab CDI pistikuühenduse värv. Kas on punane või roheline?
  6. Lew
    Lew New Member
    41
    Kahjuks ei tea, kus sumpa piiraja oli või kuidas seda maha võtta, sest see oli juba maha võetud kui ostsin, samuti ka vario piiraja.
    Täna aega tuleb, teen pilti, lisan siia postitusse siis.
    EDIT: läksin pilti tegema, ja just läks väljas nii pimedaks (äikese pilved), et pildil poleks midagi näha olnud.
  7. pettasaanu
    285
    Sitt digikas siis, kui isegi välklampi peal pole :p Oota äikest, siis saad looduslikku välgusähvatust.
  8. wwatu
    wwatu Member
    753
    ära cdi'd putu parem, aga kui tahad siis imo otsisin ka tükk aega ja kuskilt vist isegi leidsin aga ei mäleta kust enam, sport cdi vms... aga endal ka sama masin ja piirajaid pole peale cdi sumps leovince s ja mingid rullid ja punane survekas, ja kahekesi on tipp 88km/h üksinda pole veel jõudnud proovida :) igastahes edu...
  9. pettasaanu
    285
    Kui juba 88km/h läheb siis ei ole sul mingit CDI piirajat enam.
  10. tannu16
    tannu16 Member
    145
    88 on gpsi järgi???
