ThaBosss-i Derbi Senda R1 50cc ENDURO
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by ThaBosss, Aug 11, 2013.
  1. ThaBosss
    ThaBosss New Member
    53
    Sai Tartus järel käidud masinal, on mis ta on, kulunud gondlid, paaris kohas mõra ja taga veel kild kaa väljas, el. süsteem vajab korrastamist, düüs liiga suur praegu vist, puterdab ja poob vahepeal õrnalt. Masinast tahaksin teha võimalikult vastupidava, kuid asjaliku masina, et ette ei jääks kellegile ja endal lõbus sõita oleks. Mingit TOP tuuningut ma korraldama ei hakka.
    Kui nüüd aus olla, siis elus päris esimene masin 8)
    Kuna olengi ise paras friik veel sellel alal, siis otsustasin teema luua, et veidi abi, nõu ja toetust otsida. On see võimalik RK? :roll:
    MINGISUGUNE SET:
    Uus stock silinder 50cc (1000+ km sõitnud)
    19 mm Dellorto karpa
    Malossi carbon klapilehed
    Tühjendatud sumps
    Väidetavalt on masinal ~1000 km tagasi tehtud kap. remont ja hooldus (veermik, tihendid jne)
    PLAANID:
    Uus esitule pirn vaja osta ja ära ühendada | Tehtud
    Esisuunad korda | Tehtud
    Jahutus/radiaator vms on juhtmega otse akusse ühendatud | Lüliti nüüd vahel, hiljem mingi muu süsteem
    Tagasuunad vaja külge panna | Tehtud
    Tagatuli vaja õigesti ära ühendada | -
    Andrurite juhtmed vaja ära ühendada | Peaaegu valmis
    Düüs vaja vahetada, segu sättida | -
    Kunagi hiljem tahan uued gondlid osta | -
    Kunagi mingi asjalikum summuti | -
    Minupoolt respect papsile, kes on enamus töödest ära teinud... :roll: vanamees on mu masinast rohkem pöördes kui ma ise :p
    Lisa on tulekul!
    UUENDUS! 12.august 2013
    Sai Mulgimotoärist uued tagasuunad ostetud, uus esitule pirn, el. süsteemiga mässatud. Karpa lahti võetud, vana omanik on praeguse düüsi vasktraadiga väiksemaks üritanud teha :lol:, seega üsna pea lähen uue düüsi järele. Lootust on 8)
    Garage
    Ajutine ventika lüliti :lol:
  2. Condamed
    Condamed Member
    68
    Ilus masin iseenesest, endalgi plaanis midagi taolist vaadata, roller külavaheteedel suheliselt ebamugav.
    Aga palju edu! 8)
    Teema peaks käima 'Lugejate mootorrattad' alla, adminid tõstavad ümber vast.
  3. ThaBosss
    ThaBosss New Member
    53
    Elangi suhteliselt külas ja paarutangi praegu külavahel enamasti, sest lube pole...
    Teema sai tegelikutl meelega siia tehtud, sest siin käib rohkem inimesi ja lootsin natukene rohkem infi saada :)
    Loodan, et adminid mõistavad.
  4. ThaBosss
    ThaBosss New Member
    53
    Milline on originaalne esipirn mis peaks minema Sendale, sest praegu on seal mingi peldik ja valesti ühendatud kaa veel, ainult parktuli töötab ja seda kaa kui masin käima panna ja gaasi tallata.
  5. Effect
    Effect New Member
    piltidelt paistab ilus masin, on siis tõesti nii palju porri tehtud?
    nädal tegasi tegin enda senda el skeemi korda, tõenäoliselt saan aidata sind kah sellega
  6. Sannnder
    Sannnder New Member
    306
    Normaalsel sendal ei peakski olema mingit ventikat seal. Endaomaga kunagi tegin igasuguseid sõite ja kordagi ei läinud keema.
  7. minim2gnus
    Peaks olema kasutaja Kapa123 vana... Hoia siis teda ! Edu :)
  8. Disaster
    Disaster New Member
    371
    Normik masin, nägin isegi seda müügis. Suhteliselt hea hind oli. Kuid edu ja jaksu sellega.
  9. ThaBosss
    ThaBosss New Member
    53
    Edu tarvis! Aitäh :)
  10. ThaBosss
    ThaBosss New Member
    53
    Kas Sendale läheb ainult originaal pidurikonn käsihoova juures või on need universiaalsed? Klemmide juures läbi mädanenud vana ja ei anna kontakti korralikult. Jalgpiduri hoova juures aga ei tähelda mingeid juhtmeid, kuigi elektriskeemi järgi on kaks pidurikonna, üks käsi ja teine jalgpidurile. Või olen valesti aru saanud? Igastahes sain nii palju nüüd elektriasjaga selgemaks, et tagatuleni tulevatest otstest on plussjuhe(pruun) eespool kusagil vigane ja tuleb uus vedada ning pidurikonn ära vahetada või ära lappida esialgu, siis peaks tuledega ühel pool olema välja arvatud suunatulede vilkumise probleem. Kõik 4 on nüüd korralikult ühendatud ja põlevad, aga ei vilgu. Suunareleed nagu ei hakka kusagil silma, kas see võib asuda pingeregulaatoris, sinna läheb el.skeemi järgi tuledelülitist ka miskine ots peale? Ja selline loll küsimus ka veel, et kui suunarelee juhtubki olema pingereleega samas tükis, siis kas ja kuidas oleks sinna vahele võimalik aretada mingi suvaline sobiv suunarelee. Või regulaator näppu ja poodi uut tellima? Rahaga aga on nagu on :lol:
  11. Effect
    Effect New Member
    heh, raam kahevärviline, alguses ei pannudki tähele. ja need juhtmed ventika lülitist lähevad termostaadi külge mis on radika ülaosas
    edu
  12. ThaBosss
    ThaBosss New Member
    53
    Ainult must raam oleks kenam muidu? 8)
  13. Effect
    Effect New Member
    ei oska öelda...
    mõni eelmine omanik värvinud raami siis selliseks vb?
  14. ThaBosss
    ThaBosss New Member
    53
    Arvan, et eelmine omanik värvkiski, sumps on kaa temapoolt mustaks värvitud, samuti ka mõni väiksem detail... Üldiselt eemalt näeb pill vägagi kena välja minusilmis, lähedalt võibolla juba rohkem silmariivav. :p
  15. ThaBosss
    ThaBosss New Member
    53
    Praegune ''õhufilter'': [​IMG]
    Asi on selles, et kui see peale toppida, siis tõmbab pärast mõnd minutit sõitmist märjaks ja ei lase õhku sisse... kui maha võtta siis läheb edasi küll, aga puterdab, seega düüs veel nats suur ja vaja timmida. Nädala lõpus viin Mulgi motoärisse, timmivad ära.
    Kahjuks aga ei ole eriti ruumi seal õhufiltri jaoks.. Pildid ütlevad rohkem kui tuhat sõna:
    Uus õhufilter
    Ruumi napib (Umbes õhufiltri koha pealt jookseb raami toru...)
    Oskate soovitada midagi? :oops:
  16. BeAfro
    Õhufiltri õli ei käi sinna õhufiltri peale? :D
    Endal pitbikele ostsin küll alles väga kalli õhufiltri ja korraliku õli sinna peale, kuna motopoest öeldi, kui mingi pask, siis läheb sealt filtrist see pask mootorisse ja tõmbab kolvi rõngad läbi. Aga no see sul pole päris maastikul sõtmis pill vaid linnas chillimiseks või eksin?
    Kena pill küll (Y)
  17. ThaBosss
    ThaBosss New Member
    53
    See uus õhufilter jah tahab peale pesu sinna filtriõli saada.
  18. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Soovitaksin teha koonuka(õhufiltri) ja karpa vahele koonuka suunamist teha. ehk ostad jäiga kummi toru mis istuks karpa otsa ja siis lõikad õige diameetriga raudtorust pikenduse ja kinnitad klambritega. koonukas peab täpselt istuma toru otsa. Sellega saaksid ainukest moodi oma mure lahendada.
  19. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    Kummilõdvikuga saad viia ta sealt vahelt välja.Ise samuti toda meetodit kasutanud.
    Samas panin oma kickass chinale lihtsalt tüki poroloni ette ning käras :D :lol:
  20. Rollu4ever
    Rollu4ever Member
    202
    Endal tehtud samamoodi. Õhufilter suunatud pmst aku kõrvale istme alla ja toimib väga kenasti.
