... viskas see hiinakate tuuning üle ja kohe kindlasti tuli midagi paremat persealla sebida sobrasin natuke netis ja leidsin omale sellise asja! tuleb tänada jossux-it kes transportis mind pärnusse et see asi ära tuua rolleriks aprilia sr 50 street, 2007 a Mootor: silinder : stock summuti : Gianelli extra karpa : stock 17.5 dellorto Vario : stock sidur : punane survekas , stock sidurivedrud plaanis teha aparaat 70cc kas midrace või sport
vai vitto, mölakas ka normaalse pilli saand, kuradi kena näeb välja ka veel, väljaarvatud see valge lenksukondel, see absull ei meeldi. aga edu sulle persevest
mdea pole kõigeparem, pöörde kerib aga eriti ei liiguta ennast, mingi 5 kmh pealt tuleb jõud taha Tänud
Väga normal pill, ainult pakkuge talle kiiruga sumpsi, selle käkiga ei liigu see veel sittagi, rääkimata all püsimisest.
Maini veel ära, et transportisin sind sinna rolleriga üli külma ilmaga :lol: ja kus on tänu piltide eest? :lol: ei pohh 8) Masinal välimust on (vigadega) ja liigub ka suht normaalselt. 8) Uut sumpsi vaja ruttu! EDIT: pilt tehtud ennem tagasi sõidu algust pärnus.
Täitsa kena, aga võiksid veljed ja ülejäänud mustad plastikud ka valgeks värvida ja esitule võiks ka stocki panna
vahepeal siis selgunud et roller on 70cc, ja ülemist kolvirõngast ei ole, tõmbab kuskilt korralikult lisaõhku , elektrisüsteemis mingi nuss , summutajat pidin keevitama, jne, täna ehk võtan rolleri laiali ja hakkan nokitsema niipalju kui teha annab.
lisaõhku tõmbas kollektori vahelt, see oli kuidagi kahtlaselt peal nüüd korras, lähiajal tuleb uus silindrikomplekt, ja elektroonikat sätin ka tsipa, siis peaks masin olema täielikult töökorras ja kindel et teeäärde ei jäta , siiamaani pole jätnud v.a kui bena otsa sai garaazi ees mingi ajajooksul uus põhjakondel ja tagumised kondlid, veljed värvi, kondlid värvi, dh ja muud jama , pakkuge ka stock esituld fighterlooki vastu
superluks jättis ka aprilia mind teeäärde puksiiri ootama. hakkasin töölt koju sõitma, panin tööle, sumpast pritsis vett nagu survepesurist, sõitsin 500 m ja veetemperatuur põhjas..
traaaa, ostsin uue silkukompl, 50cc kõik kokku ilusti, panin tööle, ja räige tosooli hais käib üle pea sumpast tuleb paksu valget tossu, võtsin uuesti lahti, ja 1/4 blokist oli tosooli täis... homme uus alumine tihend ja loodab et niikaua peavad vändalaagrid vastu kuni malossi 70peale tuleb uute laagrite ja vändaga..
korras! tosool ei leki, töötab ilusti läbisõit 20 km silindrikomplektil ainuke viga et kui üle 45kmh sõita läheb keema.. ei kujuta ette miks ..
